Привет всем, сильно не пинайте, давно не был на этом сайте и ещё не понял конфигурацию!! Проблема такая мотор 1.8т аеб, после чипа тапка в пол начала тяга проползать. Если разгон плавный с наддувом 0.6 то все норм. Как только тапка в пол наддув идёт 1.1 и тачка перестаёт ехать. Если разгоняться до 0.6 бара то все норм!!! И едет огонь в отличие от стока! Как только надув переваливает 0.9 то начинаются. Дерганья и провалы!
так чип с рук покупал, продавец сказал что у него с этой микрухой плавали обороты и не более. так у меня с оборотами все норм. хз теперь надо проблему искть!
1.8 ANB тоже стоит чип простой на 192 лошади,разгон нормальный что с низов что на высоких оборотах насос менял 3 года назад. Надув не замерял не помню как это делается в вагкоме!!!
забыл упомянуть, умные люди с драйв2 посоветовали топ.насос от таза поставить. стоит пекарь насос, думаю свой родной вернуть обратно. Прочитал на сайте о насосе пекарь у них ном.производительнось 80л в час, а на родном ваговском должно быть не менее 125 л в час. Вот тебе грешу на насос,тапка в пол ее производительности не должно хватать!
Снимал логи,сказали движок делай есть перепады...поменял камутатор на новый меле машинка поехала и логи нормальные)))
по мотору ошибок, все значения по группам в норме кроме детонации не большой в 3.и 4 горшке! просто насос был менян до чипа,вот хочу на выходных поставить насос стоковый если что от нее оталкиваться дальше! если проблема останется то проблема скорее всего в кривой микрухе.
