Уважаемые бочководы и знатоки. Подскажите куда копать. Машина заводится хорошо, после при определенной отметке прогрева начинается постоянная вибрация и плавают обороты. Гул стоит в салоне при этом жуткий, когда начинаешь давать гашетку гул пропадает. Сам мотор обслуживался тыщ 10 назад кольца, маслосъемные и прочее. Сейчас пока сменил топливный фильтр, проверил свечи и вв провода. Что может быть, копать в сторону выхлопной системы. Или все же это идет от мотора. Заранее спасибо.
