Мотор центральной заслонки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex192, 11 окт 2016.
  1. Alex192
    Alex192 Новичок
    29 июн 2016
    5
    Всем кольцеводам привет!!! Машинка у меня такая Ауди а6 с5 2.4л 170 л.с. BDV, 2002 г.в.. Диагностика выдает такую ошибку в климе 04F8 исп. мотор центральн. заслонок- компонент заблокирован или без питания. В книге пишут она там то, на просторах инета вообще везде по разному. на сервисе говорят снимать торпеду целиком. Я снял нижнюю часть торпеды нашел 1 моторчик со стороны водителя и 4 со стороны пассажира(3 на климате и 1 на заборном вентиляторе). Какой из моторчиков регулирует центральную заслонку?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    Нажми на климате обдув в центр и смотри какой из 3х справа привод шевелиться будет.
  3. Alex192
    Alex192 Новичок
    29 июн 2016
    5
    #3 Alex192, 12 окт 2016
    Забыл сказать, что начал диагностировать климу так как перестал дуть горячий воздух. Из этого я сделал вывод,что центральная заслонка это та что открывает подачу воздуха на радиатор климата. Но по книге центральной заслонкой зовут ту что регулирует подачу воздуха из климата в салон(стекло-ноги-в лицо). Плюс подача антифриза(под капотом нижний патрубок) горячий, верхний холодный. Если бы не было ошибки я бы подумал на радиатор климата,а так сомнения. что лучше сперва сделать?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    выгнать воздух из печки.
    Когда трубки будут горячими, то тестить сам климат.
    Для
    купить шнур KKL-usb для VAg-com 311 или vcds-lite, чтобы читать нормально ошибки (можно и последний vcds, но для этой машины он особенно не нужен), т.к.
    из какой-то другой программы.
    За тепло отвечают температурные заслонки слева и справа.
  5. Alex192
    Alex192 Новичок
    29 июн 2016
    5
    воздух из печки выгонял. передние колеса на горку, верхний патрубок чуть снимаем....... А не может быть помпа или термостат? потому как когда обороты высокие то идет горячий когда на холостых холодный воздух
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    всё может.
    а может просто воздух сосать где-то или уровень низкий.
  7. Alex192
    Alex192 Новичок
    29 июн 2016
    5
    Спасибо за советы! Думаю шнурок надо для начала приобрести.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    он не поможет в борьбе с пробками в печке, но в дальнейшем очень
  9. Alex192
    Alex192 Новичок
    29 июн 2016
    5
    а как лучше их победить?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    #10 ser_gr72, 16 окт 2016
    бороться и искать.... подсосы или течи
    смотри блок мотора сзади.
