Доброго дня всем. Предистория такова. А4 б5,1,9 турбодизель. Произошло следующее,внезапно на больших оботорах+большой скорости) внезапно стала подниматься температура. Оброты и скорость сбавил, температура встала в норму. Остановившись, открыл крышку расширительного бочка, залил 50гр антифриз и поехал, всё стало в норме. Машина вела идеально. Вынужден был свернуть с трассы, проехал по полю , грязь, вода,но нигде не буксовал, шел в пробуксовку. Выскочил на трассу, и начал свой путь как раньше, 150-160км. Ни с того,ни с сего, машина дернулась, упали обороты. Педаль газа более 2000 оборотов не поднималась. При движении, поставив коробку автомат в нейтральное положение,давя педаль в пол, машина более 2000 оборотов не поднималась. Останавливаюсь, газ сбрасываю, машина глохнет. Пытаюсь завести, она не заводится, взял быстрей запуск, побрызгал в воздухан, недолго крутя стартер, она заводится. Но так же педаль в пол машина более 2000 не набирает и холостого хода нет. Держа педаль газа до конца, нажимаю на тормоз, машина глохнет. Снова быстрый старт, всё тоже самое. И так 1,5 часа давя на газ, ничего не изменилось. Подскажите, какие причины ,с чего начать искать неисправность. Нахожусь в месте, где нет ни души и помощи не ждать.
Я всё-таки ещё не склонен поменять своё мнение и есть люди в полном смысле этого слова у которых была типичная ситуация и был найден на нее ответ. Будьте так добры, подсказать мне решение этого вопроса.
А какой подсказки вы ждете?! Вы хотя бы ошибки посмотрите, а потом можно будет о чем то говорить! И скорее всего это проблемы с двигателем, а не с коробкой...
Нужно понять, что душит мотор. Если заводится только с быстрого старта, то проблемы с подачей. Нужны ошибки, т.к. здесь экстрасенсов нет. Да и основные участники на моторах 2,5.
