Мотор не стабильно работает
Тема в разделе "A4", создана пользователем M0R0Z, 19 янв 2021.
  1. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    ситуация следующая, имеем 1,8t amb quattro, утром завёлся прогрел авто поехал на работу, отработал, завёл начал чистить снег с авто и обращаю внимание будто мотор не стабильно работает, смотрю на приборку обороты плавают, заглушил, завёл ещё раз заколбасило жёстко и обороты начали скакать от 500 до 1200, подключил планшет со шнуром и оно мне выдало следующие ошибки:
    17987- блок дроссельной заслонки не начата адаптация
    17953 — Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    17705- Падение давления между турбой и дросселем
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске - G42 cлишком высокий уровень
    16685,16686,16687,16688 пропуски зажигания по всем цилиндрам
    И так основной ошибкой является 17987, от этой ошибки появляется 17705- падение давления мужду турбиной и дз, так как она сама является дыркой и следовательно пропуски зажигания
    Первым делом я снял дроссель, он был чистый, промыл его всеравно для профилактики, также я его разобрал, посмотрел на наличие дефектов, моторчик рабочий, шестерни целые, дорожки целые, усики не погнуты и не распушенные, все это дело на всякий случай протёр спиртом НЕ ПОМОГЛО, те-же ошибки
    Далее подкинул оаьочий дроссель также НЕ ПОМОГЛО
    снял мозги посмотрел нет ли окислившихся контактов, все сухо, даже намёка на окис нет
    И плюс появилась одна странность, VCDS подключается с выключенным зажиганием
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это нормально. У всех так...
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Основная ошибка 17705.
    Ищи дыру, где написано: «Между турбиной и дросселем», а не в дросселе.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Утром, до первого запуска, посмотреть температуру на впуске, сравнить с забортной.
  5. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Основная ошибка вообще-то 17987, а потом уже то что дроссель не адаптирован, появляется 17705, изучайте литературу, сам дроссель может создавать утечку
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ну-ну... литературу...))) Ещё на дрова отправь меня «покопаться»...))))
    То, что ДЗ не адаптирована мозги видят практически сразу. То, что потеря давления на впуске - на это время надо!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ты этот дроссель в руках же держал... куда там утечка может быть в таких количествах, чтобы ошибка вылезла?
  8. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Ошибки вылетают сразу же при запуске мотора
  9. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Сбей адаптацию дросселя и ты увидешь как появиться ошибка 17705
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ты же рабочий дроссель ставил... Чего же он не адаптировался?!...
    Сделай опрессовку!
  11. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Да делал я эту опресовку раз 10 уже, блидер провепял, байпас проверял все целое нигде нет утечек, я если бы не делал опресовку то я бы и не грешил что дроссель даёт утечку, но когда все целое, то тогда и указывает на утечку в неадаптированном дросселе
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Потом, когда найдёшь и устранишь неисправность, стащи патрубок с ДЗ и запусти. Вылезшие ошибки, надеюсь, не удивят тебя.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Делал опрессовку?!... А чего же тогда не выявил «утечку в дросселе»?
  14. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    На холостых оборотах какое там может быть давление ?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Никакого.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Попробуй временно отключить ДМРВ и запустить мотор. Колбасить уже не должно. Исправный дроссель должен адаптироваться. Но для этого мотору нужно прогреться до рабочей температуры. Либо адаптируй его сам через ваг-ком.
  17. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Возмо
    Скидывал с расходомера разьем на горячую, не меняется ничего также не стабильно работает, через ваг ком не адаптируется дроссель eror пишет
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Угол ДЗ скачет при этом?
    В задроссельном пространстве утечки исключаешь?
  19. M0R0Z
    M0R0Z Новичок
    19 янв 2021
    10
    Новгородская обл.
    Угол 18-20
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    В 3 группе смотрел? Чего-то много...
