Мотор NG
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем White Bear, 18 сен 2006.
  1. White Bear
    White Bear Guest
    Люди, подскажите, есть ли варианты тюнинга мотора NG (80-ка В4, 2.3 литра). Как-то стандартных 133 л.с. хватать перестало...
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Мотор NG
    ага, щаззз ян те расскажет :)
    1 человеку нравится это.
  3. ultimate-loser
    ultimate-loser Завсегдатай
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Ответ: Мотор NG
    Ага, он умеет :rzunimagu
  4. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Ответ: Мотор NG
    Ну можно вал другой воткнуть, вот как здесь , ну или дроссельную заслонку расточить, катализатор заменить на трубу, K&N воздушный фильт поставить. Но в итоге ожидать быстрого чуда не стоит. Надо машину менять или эту в порядок привести. :umnik:
  5. White Bear
    White Bear Guest
    Ответ: Мотор NG
    Машину менять жалко, она в полном порядке, все работает как часики.
    Хм, вал - это интересно... Наверняка замена вала тянет за собой и другие изменения, время открытия форсунок, например.
    "Нулевой" фильтр ставить не хочу, катализатор тоже выбрасывать не буду.
    И естественно, речь идет не о быстром чуде, а о комплексе изменений, которые сохранив надежность и ресурс мотора позволят увеличить мощность.
  6. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    Ответ: Мотор NG
    Вариант 1 - замена бошки и всего навесного от двигателя 7а (170 л.с.)
    Вариант 2 - замена всего на двиг аан, 3Б.
    А дешевле и проще поменять машину ;)
