A6 C7 Мотор печки - вибрация
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wazzap26, 30 июн 2016.
  1. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Не понимаю, включил печку на полную-чуть панель приборов на колени не отвалилась. Мощнейшая вибрация.
    Три дня назад ничего такого не замечал.
    Мотор работает, все дует куда надо но вибрация капец.
    Как снимается мотор печки? Нужно снимать приборку для этого?
    Поделитесь пожалуйста - кто что знает по этой теме
  2. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    И у меня такая же хрень, но не так сильно. Тоже интересно было бы знать, что за фигня.
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Грязь налипает на лопатки вентилятора, т.к. салонный фильтр стоит после него, от этого дисбаланс. У многих со временем так. У меня 40 тыс пробега, уже начинает...
    Кто-то пытался чистить лопатки...
    Wazzap26 нравится это.
  4. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    А снятие моторчика занятие трудоёмкое?
    Интересно- в кайене меняется из салона, со снятием бардачка.
    Интересно- как тут снимается!
    Поделитесь кто знает
    Спасибо!
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А фильтра давно менялись? Салона? У меня открутился забитого фильтра весной шумел...
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Мотор стоит до фильтра
  7. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Менял недели две назад. Может чтот нетак поставили/ тоже не исключаю. Но скорее всего вибрация была бы сразу.
    Из салона снять мотор можно?
  8. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    У кого есть доступ к программе- гляньте, что там для снятия нужно разбирать. Какой регламент всего этого действа
    Благодарю!
  9. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Благодарю!
  10. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Тоже хотел бы снять, почистить...
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Снимается вентилятор из салона.
    Нужно снять бардачек, ну а далее все увидите, там будет интуитивно понятно
  12. Wazzap26
    23 апр 2013
    189
    А6/4g3.0 TFSI
    Благодарю- загоню допщикам, они салон аккуратнее сервисников разбирают.
    Пусть ковыряют- а я почищу
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    #13 BOP4YH, 3 июл 2016
    ставь фильтр под капотом
    https://www.drive2.ru/l/9337181/
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-cabin-filter-High-quanlity-POLLEN-Air-Condition-Filter-without-bracket-for-AUDI-A6L/32626843298.html?spm=2114.13010308.0.44.Jkzg9Q
  14. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Под капотом можно добраться до вентилятора и продуть его.
    Вы давно не включали вентилятор на полную мощность?
    Если вибрация началась резко, то не в пыли дело, надо доставать смотреть , возможно что-то сломано.
  15. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    Возьми обыкновенную кисточку для краски ,желательно на тонкой и длинной ручке и щетина чтобы пожестче была.Под капотом сними пластик что у лобового стекла стоит. И получишь доступ к вентилятору, кисточкой почистишь каждую лопасть и все .В 99.99% помогает.Фильтр салонный потом желательно снять и поменять или продуть.Можно вообще сжатым воздухом обдуть, но лучше кисточкой.
    Kabzki нравится это.
  16. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    а есть варианты не только почистить но и помазать где нужно?????????? а то у меня скрипит че то внутри хотя люфта вроде нет!!!!!
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я помазал. Обычно верхняя втулка скрипит. И щеточной пыли полно. Я сначала продул воздухом, потом карбклинером промыл, просушил и смазал тугоплавкой смазкой
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это как я не в ту ветку залез))). Но, думаю, на с7 такой же принцип
  19. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    482
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    #19 Serg_008, 8 дек 2016
    На крыльчатке иногда есть балансировочные грузы, обратите внимание, были они или нет. Если были и соскочили, возможно в этом проблема. (как вариант)
  20. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    к сожалению на С6 немного по другому (( балансировочные грузы на месте ! крыльчатку то я почистил , но звук не большого скрежета остался(( вот и думаю как разобрать ???? есть у кого опыт подлезания к втулкам??????? а то у меня складывается ощущение что эта сволочь не разборная!!!!
