Собственно проблема такая: на низких оборотах вентилятора, при торможении, в холода (а теперь вроде и в -10) свистит моторчик печки. Танцевать с бубном над умирающем моторчиком как я понял бесполезно, решил менять. Оф. дилер предлагает за 15 тыс вместе с крыльчаткой (не разборный типа). Гон ведь? Так вот, народ, подскажите номер запчасти, раньше не заказывал боюсь промахнуться... WAUZZZ8P69A002892 И еще каких производителей (не оригинал) посоветуете, как возможных?
Да можно просто смазать, езжу так уже года полтора. Цена вопроса покупки нового вентилятора около 9.000
Нафига его менять??? Новый заскрипит уже через год. Надо просто смазывать шток, на котором стоит крыльчатка ВД-шкой при смене салонного фильтра, т.к. сам моторчик стоит перед фильтром, и из-за попадания грязи и пыли начинает скрипеть. Моторчик разбирать не надо.
Чет не понял какого размера должно быть изображение чтоб его к сообщению прилепить, так что вот ссылка на 1K1819015: http://catalog.parts-de.ru/audivw/#...sZHRhZmVsPT04MTkyMCB8fEdyYWZpaz09MDgxOTIwNDA5 Но если цена нового реально от 11 - буду смазывать)))
