мозги двигателя 8A0 907 311AN (2.0 АБТ) проблема иммобилайзера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MDS, 4 ноя 2011.
  1. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Купил мотор от Б4 конца 94 года, поставил, пришлось поставить от него проводку, т.к. старый блок управления и мотор х.х отличаются.
    Вместе с косой от этого мотора также достался родной блок управления (8A0 907 311AN). При заводке мотор работает 2 сек. и глохнет.
    Нашел информацию что этот блок с иммобилайзером, а у меня на машине его отродясь не было. Подскажите, кто знает, можно ли как-то обойти этот иммо(перемычки, ваг.ком и т.д.) или только покупать новый блок управления?
  2. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Если блок 35-ти пиновый, то никакого иммо в нем нет. Во всяком случае у меня есть схема управления двигателя АБТ и в ней нет иммо. Может там стоял выносной иммо, типо чип нужно прикладывать или вставлять?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купи и подключи эмулятор иммо
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Можно купить Б/у иммо ,чип (megamos 13), и тороидальную катушку, поставить, и
    прописать ключик.
    [FONT=&quot]Подключение,[/FONT][FONT=&quot]разъем 12 pin:
    02,03 – тороидальная катушка[/FONT]
    [FONT=&quot]06 – контрольная лампа на панели приборов[/FONT]
    [FONT=&quot]09 – W-wire - выход к блоку управления двигателем[/FONT] (в твоем случае к29 пину)
    [FONT=&quot]10 – K-line – на диагностический разъем[/FONT]
    [FONT=&quot]08,11 – масса[/FONT]
    [FONT=&quot]12 - +12в (кл.15)[/FONT]
  5. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    пока что самый оптимальный вариант на мой взгляд тогда искать эмулятор, спасибо за совет!
  6. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Вчера пришел по почте эмулятор. Подключил его по схеме, но чуда не произошло. как и прежде без эмулятора машина заводится на 2 секунды и глохнет, или нужно сделать ещё какие-то операции через ваг-ком, подскажите кто знает пожалуйста ! :)
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Как подключал? Схему выкладывай.
  8. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    т.к. изначально иммо. не было подключил эмулятор напрямую: - к массе,
    + к 15ой клемме, и сигнальный провод к 29 пину мозгов всё как по инструкции. Сделал так, закрепил микросхемку этого эмулятора внутри корпуса мозгов и подпаял провода прямо в блок: по схеме - к 1ому пину,
    + к 23ему пину( на него идёт питание с 15ой шины через предохранитель),
    ну и сигнальный соответственно к 29ому пину.
    Просто может быть что просто эмулятора не достаточно, а ещё нужно что то сбросить через ваг ком. Предыдущий хозяин машины, на которой стоял этот мотор(на ней как раз был иммобилайзер), сказал что после того как у него сел акамулятор он не мог завестись, после каких то настроек во вкладке имобилайзера в ваг коме у него всё заработало, но у меня только эмулятор, вот и неизвестно надо ли через ваг ком там что то настраивать.
  9. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    В принципе правильно подключено, попробуй еще провод обрезать который к 29 пину подходит( только коротко не режь ).
    VAG com Настраивать не чего Не надо , ошибки бы посмотреть не помешало бы.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    стереть в моторном ошибки пробуй и произвесть синхронизацию как бы моторного с иммо, войди в 10(адаптация) канал 000 прочитать, сохранить.
  11. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Хорошо. думаю к концу недели удастся ещё раз попробовать. Вот ещё хотел узнать, допустим я всё синхронизирую, всё заработает, а если вдруг по какойто причине сядет акамулятор, без вагкома машину будет уже не завести ?
  12. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    А зачем его обрезать? он же просто выведен в блок предохранителей, это провод К-линии
  13. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Сегодня была очередная попытка победить этот проклятый блок управления.
    Подключил ноутбук, адаптировал, сохранил. После этого посмотрел ошибки,
    до адаптации была ошибка "блок управления двигателем заблокирован Р1570 35-10", после адаптации эта ошибка стала спородической. В блок иммобилайзера зайти нельзя т.к. его нет.
    Какие ещё варианты могут быть?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можт эмуль не тот?. остается купить иммо на помойке.
  15. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    есть вариант ещё что может нужно было сигнальный провод не на 29 пин припаивать а на 27ой, т.к. 29 и 27 пины указаны как диагностические , 29 К линия а вот по 27ому достоверной инфы нету :(
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    распиновка диагностической колодки для ауди80 есть в инете. почему бы к-лайн тупо не прозвонить до мозгов и вычислить пин. еще эльза есть там и схемы
