На прогретой машине мми не включается((((( Шнурок пишет обрыв оптикабеля, но тогда бы и на холодную не включался? Судя по всему - где то плохой контакт, но вот где? Подскажите кто знаком! Заранее спасибо!
Из опыта работы с оптикой -Скорей всего кабель,но бывает в самом соединении соринки попадают.Надо попробовать отсоеденить разъемы оптические и продуть.
В заднем левом крыле разьем от усилителя. Сегодня снял бардачек - там нашел еще три соединения! Все снял - поставил и всё заработало!!!))) А как определить какой блок умирает?
Может тогда есть схема какая то расположения блоков которые соеденены оптикой?? Сейчас завёл машину и опять пусто(((((((
