Может из за турбины падать давление
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kev13, 29 авг 2014.
  1. kev13
    kev13 Новичок
    6 мар 2014
    8
    Allroad 2.7Т 01г.
    Доброго время суток. Подскажите кто знает, может ли из за турбины падать давление в двигателе. У меня при наборе оборотов окало 2000 и дальше загорается контрольная лампа давления. Глушу мотор и сразу завожу, хоть час может работать и все нормально, но только поднимаю обороты, сразу сигнал.
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Масляному насосу хана.
    Чисто в теории из за турбин может давление падать, но они должны сосать масло аки шлюха
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    На практике же не может, так как жрет в турбине разваливающийся подшипник, который поджирает (пропускает через себя) избыточное давление создаваемое насосом. Сам же он ничего не разряжает и соответственно сосать не может масло.
    смотри-те: датчик, фильтр(прокладку подним), насос, стружку в сеточке насоса.
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    датчик давления масла мозг трет. анализ идет в 2 этапа: до 1800-2000 и после. по второму и пищит. а проще мех манометр подключить и проверить.
