Может кто в курсе в чем проблема?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем respect979, 14 окт 2015.
  1. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Ошибок никаких нету, заводится хорошо только при открытом бензобаке.
    При закрытом может один раз в день завести и заглохнуть + если крышку открыть то происходит шипение пары выходят.
    Да и заметил если бензобак закрыт то после длительной поездки, когда машину заглушил слышаться хлопки в районе бензобака.
    Повторюсь при открытой крышки никаких проблем нету!!!
    Что делал форсунки менялись, крышка бензобака тоже, систему продувал все везде дуется без проблем куда копать не знаю.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Не работает вентиляция паров топлива? Пары может быть не выходят, а засасывает воздух? При повороте крышки её выстреливает или с усилием вытаскивается?
    Клапан работает?
  3. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Пары выходят когда крышку приоткрываешь.
    При повороте крышки с усилием не вытаскивается, не выстреливает - откручивается нормально
    Клапан у меня щёлкает - а как его проверить?
  4. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Без напряжения он не должен продуваться - закрыт. При подачи на него 12 вольт - должен открыться и свободно продуваться.
  5. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Так а как его проверить?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Продуть.
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Сними с клапана шланг, идущий на впуск и заглуши чем нить его (шланг), покатайся, если проблемы уйдут - меняй клапан.
  8. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Спасибо попробую.
