Интересный вопрос у меня возник. Был на сервисе,менял масло в АКПП и редукторах. И мастер сказал,что по одному каталогу моя машина бьется и показывает,что у меня задний редуктор LCD!!! Возможно ли это??? В первый раз слышу,чтобы на Audi стоял такой редуктор.
а в чем была проблема не по каталогу смотреть,а в живую посмотреть,что написано на самом редукторе?тем более машина была на подъемнике как я понимаю,не нужно было бы сейчас гадать.
Да нет,на подъемники посмотрели,редуктор обычный. Просто интересно,действительно на них еще и LCD бывает?
а что значит "посмотрели,редуктор обычный" я так понимаю в маркировке редуктора должно быть все отображено,если не отображено значит не блокирующийся стоит, а так то да,ставились и самоблокирующиеся.
