Может свечи????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 14 янв 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    что-то хуже тянуть стала ААН 28, может свечи? я 50 тыс не менял, и до меня наверное тыс. 30-40
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    СУПЕР!!!
    Продай! :D Я давно ищу вечные свечи! :D:D:D
  3. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    А может и компрессия-тьфу,тьфу,тьфу...
    А свечи глянь по цвету, может закиданны и т.д.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    красные с нагаром на изоляторе,, компрессия не думаю, 50 тыс назад была нормальная, масло только оригинальный мобил
  5. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Может сменить заправку.
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    похоже что Ronin прав!!!:D :D :very_cool:
  7. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Цвет я имел в виду изолятора. Он может заметаллизироваться из-за повышенного содержания свинца в бензине. Нагар тоже не есть хорошо.
    Как в FAQ-е пишут- относительным показателем правильного смесеобразование может служить внешний вид электродов свечей зажигания. Они как минимум не должны быть черными.
    Скорее всего, всего понемногу и бензин в том числе.
    А вообще какой обычно льешь?
  8. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Еще из простого - воздушный и топливный фильтр давно менял?
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    92 всегда
  10. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Скорее всего в этом и дело. На свечах нагар…представляешь что в движке делается.
    Попробуй в пустой бак 98 литров 5 плеснуть и погазовать, может повылетает всякая гадость.
    Топливный проверь. На 98, край 95 хоть иногда ездить. Движок жалко.
  11. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вообщето этот движок на 92 рассчитан
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А если....
    поменять свечи и посмотреть, что получится. Тот же цвет у изолятора будет? Хотя я бы поменял заправку, пока катализатор есть. Если он еще есть.
  13. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    сомневаюсь что ук ого-то есть
  14. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    У меня есть....
    катализатор.
  15. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Грин Пис?
  16. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Перевод корявый PROMT-ом с немецкого V6 (92г)т.е AAH.
    мотор 128 кВт
    Супербензин бессвинцово
    ROZ не ниже чем 95
    При применении супербензина бессвинцово ROZ 98 (супер плюс) достигают крутящий момент и вместе с тем еще более хорошее имущество прохода мотора — смотри страницу 189. Если максимальный крутящий момент используется, нужно заправляться это топливо.
    Указания
    Если бессвинцовое супертопливо с 95 ROZ станет наливом, Klopfgeräusche могут встречаться(выступать) при трогании с места(пуске) при неблагоприятных условиях кратковременно. До тех пор пока это перекрещивает себя только на пусковой процесс, это не имеет значения и указывает на функцию Klopfregelung.
    Если бессвинцовый супербензин не имеется в распоряжении, бессвинцовый нормальный бензин с минимум 91 ROZ может быть для необходимого предприятия наливом. Транспортное средство может везтись затем, тем не менее, только на средних Drehzahien и незначительной нагрузке мотора. Сильная нагрузка мотора полным газом или высокими числами оборотов могут вести к повреждениям двигателя. Как только возможно снова супербензин с 95 и соответственно 98 ROZ дозаправляются!
