Можно ли активировать вагкомом контроль давления в шинах через АБС?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Saabenko, 16 ноя 2011.
  1. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Делал кто-нить такое на 08 году?
  2. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    И еще интеерсует, можно ли вагкомом включить, чтобы при включении поворотника зажигалась соответствующая противотуманка по аналогии как на мерсах, для подсветки поворота?
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    На оба вопроса ответ нет. По первому, если нет датчика в колесе, то активировать через ВАГ нельзя.
    А вообще: www.audi-plus.ru
    позвоните, они этим занимаются
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Так в А5 эта система работает через систему АБС... Зачем ей датчики давления в колесе?
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Не уверен на все 100%, но кажется при отсутствии опции контроля за давлением в шинах активировать через VAG не удастся. Равно как например при отсутствии опции памяти зеркал нельзя подключить тоже забавную опцию автоматического опускания правого зеркала заднего вида при парковке. Хотя, повторюсь, лучше поговорить с профи.
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ок. Наберу ауди-плюс, спрошу)
  7. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    туманку, вроде, можно на поворот руля даже включать.. отпишись, если узнаешь
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ответ ауди-плюс
    Активация контроля давления зависит от блока абс.
    Включение ПТФ при повороте руля с включенным ближним светом активировать можно.
  9. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дополнительно, из ветки А4...
    Посмотри в таблице с кодами, если 1AT, то блок ABS поддерживает данную функцию, а если 1AS, то нет. Я включил, работает
    Все дружно бежим смотреть :)
  10. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    спасибо))
  11. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Полезно! Спасибо!
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    У меня нельзя прошить стало быть... завидую молча остальным)))
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    http://www.upgrade-car.ru/ - еще одна контора для подобны тем, прозвоните ради инфо
  14. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    кстати, может, знает кто - монитор поярче сделать вагкомом можно? а то что-то тускло больно он светит у меня.. хотя настройки яркости и подсветки на максимуме
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
    Готовьтесь к замене.
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    контроль давления очень полезная вещь. блок авс обязательно должен быть с противозаносной и противопробуксовочной системами. работает на контроле разниц частот вращения колёс, спущенное колесо вращается быстрее так как уменьшается в диаметре в районе пятна контакта. я себе активировал за 500 рублей, правда на фокусе.
  17. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    погаснет?
  18. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    У нас на второй А5-й тоже очень темный дисплей стал.. Это что, болезнь у них? Починить можно или замена?
  19. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    на бехе я помню сам чинил)) тут хз)
  20. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Мне на саабе тоже чинили, там пиксели со временем пропадают..
    Чинили тут..
    http://www.basmanoff.ru/
    Мастер дает пожизненную гарантию в свой ремонт, проблем и правда не было.. :nod:
    Может он и аудюшные чинит.
