Можно ли ездить на 5W30 Long Life в жару?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ABS_13, 15 июл 2010.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Вообще верхний индекс 30 это до +30, а сейчас + 35 и выше...
    Я про масло Castrol 5W30 SLX Professional
  2. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    Я бы не советовал, на пределе температурный режим...
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Какой авто?
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Что значит верхний индекс до 30?))):D
    А нжний до 5 чтоле?)
  5. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Езжу и проблем не испытываю!!!
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    в движке то масло все равно больше +30 греется, даже в холода под -40
  7. silvraudi
    silvraudi Участник форума
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    Сам использую 5w30
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Вот именно! Хватит открывать Америку.
  9. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    ))) в жару и в холод температура масла в двигателе +90. Когда +35 на улице - это еще лучше для мотора, нет холодного пуска.
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Знания мат.части поражают порой просто...
  11. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    какая тема, такие и ответы ))
  12. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    #12 AgressоR, 16 июл 2010
    Не выдумывайте! Понятно что температура двигателя всегда больше 30 С.
    Дело в том что первая и вторая цифра в классификации SAE всесезонных масел обозначает внешний температурный режим, т.е. температуру воздуха за бортом! Так напимер 10W Число обозначает степень зимней вязкости, после этого числа всегда стоит буква "W" ("winter", то есть "зима"). Чем меньше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя.
    Всесезонные масла обозначаются одновременно и зимней и летней степенью вязкости.
    Например, 10W40
    где: 10W = зимняя степень вязкости
    40 = летняя степень вязкости
    Например SAE 40 (летняя степень вязкости). Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Важно пользоваться маслом, которое при высокой температуре в большой степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя.
    Это второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (если масло 5w30 - это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Т.е. при высоких температурах нужно выбирать масло с большим индексом вязкости!
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Копирайт надо ставить и ссылку... :very_cool:
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Я не зря спросил, какой авто... Выбор масла во многом зависит от года выпуска, двигателя, манеры езды...
  15. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    я езжу на 0W30 Mobil 1
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Раньше тоже так думал, но почему-то стрелка на приборке совсем другого мнения:D
    ЗЫ: шелл 5w30, полет нормальный и в жару и в холод.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    5W30 или 5W40 будет лучше... :nod:
  18. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    до этого такое и лил, просто подарили это вот и залил
  19. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    440
    a6 C8
    сарказм детектед )))
  20. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Можно.
