Можно ли греть машину на повышенных оборотах?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 18 мар 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    В общем то всю зиму приходилось греть машину на оборотах около 2000, иначе или сразу после завода глохнет (если мороз был), или если было относительно тепло на улице то обороты падают до 400-500, после прыгают до 2000 и опять падают до 400-500 и так много раз пока сама не нагреется.
    Я решил эту проблему (хоть и временно) так, после завода машины сразу даю немного газу на холостых, где-то до 1700-1900 и держу так некоторое время. Вот хотелось узнать на сколько это вредно? Ибо форсунки купить пока что не могу.
  2. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    Я делал так-же но лил масло 0w40 чтоб оно сразу везде было еще холодным....
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    а подсосы воздуха убрать?или форсунки наглухо забиты?
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    С этого места пожалуйста подробней. Что где нужно смотреть.
    Но все таки форсунки убитые, я думаю в этом причина.
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну вообще у друга было такое на Хонде,там был неисправен клапан,которого у тебя нет.Но клапан поменяли,а проблема осталась!Оказалось всё банально-лопнула труба воздуховода,не заметили.Неучтенный воздух так выдавал себя-заводишь,держит 2000-2300,потом хочет упасть вниз,падает и опять подпрыгивает.Потом начинает устаканиваться и в итоге как прогрелась-обороты стоят ровно.
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Спасибо за мысль, посмотрю на патрубки, может и правда ко всему труба лопнула где-то.
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    И это-не затягивай,иначе может в один прекрасный момент залинить.друг на понтиак вайб игнорировал замену дтож за 300р и грел на 2000 об зимой и...летом перебрал движок-провернуло все вкладыши,даже шатунные.
