Парни кто пользовался этой синтэтикой? Мой авто 97г.в AEB 1.8T поменял 200 км. назад турбокомпрессор, масло уходит всё равно. Вопрос: Это масло подходит к моему мотору или нет? Присутстсвует лёгкий запах гари после езды, и с каждой сотней по риске уходит на щупе, утечек снизу нет. Почитал что это масло Long Life а в мануале по эксплуатации автомобиля до 99г использовать его нельзя Что посоветуете уважаемые одноклубники
Недавно, где не помню , читал тест -драйв масел. XADO оказалось худшим , хуже даже всяких Лукойловских, не говоря уж об импортных.
Люди!!! Человеки!!! Вы ваще свои машины не любите!?!?!? Почитай на форуме, тем про масла куча!!! А ХАДО врагу подари!!!
Парни масло ругать пока не буду, ответ был прост турбина масло сливает в интеркулер по полстакана в день.Купил месяц назад реставрированную 430$ в мусорку. Только промыл все патрубки до дросельной заслонки как всё в масле.
это если для бмв. а если смотреть ваговские допуски, это масло для дизеля, а не бензинки. вот документ
Аффтра, проверяй ВКГ, у тебя давление турбины попадает в картер, вот и выгоняет масло во впуск. Под впускным коллектором есть хитрый клапан, называется "блидер", он должен отсекать поступление наддува в картер и направлять его в коллектор. Ищи темы: "проверка ВКГ", или "чистка ВКГ". P.S. А масло, сечас, лью Mobil 0-40, раньше лил Castrol, так она его кушала.
С какого перепугу?! VW 501.00/505.00, 501.00 допуск для бензиновых двигателей, 505.00 допуск для дизельных...
