Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? Если олроуд1, то подвеску надо перевести в режим "домкрата". Для этого при включенном зажигании нажать и удерживать в течение 5 сек 2 кнопки - подъема и опускания. На приборке загорится индикатор неисправности пневмы и на кнопках подъема-опускания загорятся светодиоды. Зажигание можно выключить и ставить машину на подъемник. Обратная процедура такая-же.
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? А если забудешь - то ничего страшного. По-крайней мере на первый раз. По своему опыту говорю
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? Ни разу не забывал, потому как мануал перед покупкой проштудировал.
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? Молодец. Уважуха и респект. Жить надо по мануалу.
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? один знакомый так не поставил в этот режим, у него подушка лопнула
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? Не жить, а изучать. Иначе - по закону Мерфи: если ничего не получается - прочти, наконец, инструкцию.
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? Отчего? При поднятии в таком режиме давление в баллоне падает, а не растет!
Ответ: Можно ли машину с пневмой поднимать на подъемнике? При скорости в 35 км ч,исправное авто снимается с сервис режима само.
