Можно ли на QUATTRO использовать разную резину
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BigOldMan, 15 апр 2005.
  1. BigOldMan
    BigOldMan Bad e-mail
    7 янв 2005
    2.097
    Suzuki Swift GLX 1,3 MT Japan 2006г. Best City Car in Russia & CIS 2006
    #1 BigOldMan, 15 апр 2005
    Можно ли на QUATTRO использовать РАЗНУЮ резину
    1. Можно ли на QUATTRO использовать РАЗНУЮ резину?
    Вопрос не в типоразмере, а в принципе, например, перед - 30% износа Gislaved Speed506 225/50/ZR16, зад - новые Pirelli P9000 или Yokohama AVS 225/50/R16 :confused:
    Ну представляете себе мороку со сменой всех шин из-за пореза на одном колесе?
    2. Можно ли сделать вот так:
    http://www.remont-diskov.ru/rem_bp.html
    Или этого не надо делать ВООБЩЕ ?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. BigOldMan
    7 янв 2005
    2.097
    #2 BigOldMan, 15 апр 2005
    ПЕРВЫЙНА...! :beer: :rock:
    Спасибо!
    P.S. Ну докатка то у меня наманая...
  3. BigOldMan
    7 янв 2005
    2.097
    1000 км только проехал после смены...:laugh:
    Спасибо!
  4. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    нифига нельзя!!! коэффициент сцепления колес разный и торсен будет думать что "некоторые" колеса пробуксовывают...
    за 1000 км ничего не случится, а потом...
  5. Андрис
    Андрис Guest
    Можно только если добраться до сервиса!
    В трудной ситуации, когда нужна помощь QUATRO реакция может быть непредсказуемой!
  6. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Нельзя!На всех 4 колёсах должна быть резина с одинаковой размерностью и рисунком.Иначе дифф укатаешь быстро.У меня случилось так,что после зимы занялся ходовой,всю заменил и сделал развал-схождение,после чего поставил летнюю хорошую спорт. резину.А оказалось,что схождение сделали с браком на задних колёсах и одна покрышка за неделю укаталась под корт,аж проволока вылезла.Вторая тоже была не в лучшем виде.Передние как новые.Хорошо заметил.Итог,по новому развал,новая резина.Так бы передок оставил,прикупил пару и поставил назад.А по рисунку не сошлось.Пришлось менять все 4.
  7. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Рисунок можно разный. Размерность должна быть одна. И и зно соответственно похожий. А что мешает одинаковую резину ставить кстати?
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Я вот тож озадачен. От старого хозяина осталась очень хорошая зимняя резина, тока 2 разных пары (и размерность кстати не из дешевых Р15 205/50). Все колесы одинаковой размерности и износ примерно равномерный. Что мне теперь их выкидывать, если в очень хорошем состоянии? На 500 уе на ровном месте тож налетать не охота.
    Короче, эксперта в студию нах.
  9. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    При одинаковой размерности и даже одинаковом рисунке, на передние колеса действуют ГОРАЗДО большие силы чем на передние, и что теперь? Здесь диф тоже "думать" начнет и умирать??? Правильно ДЕД грит, ГОН это все!!!
    ЗЫ калькулятор шин смотреть здесЪ
  10. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    (Audi 100/45/2.3/91/aar
    За чем спорить, хотите ставьте, хотите нет.. НО в тех. книге по ауди кватро, везде написанно, что НЕЛЬЗЯ!!!!!
  11. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    LOL Специфика quattro-одинаковая резина.Иначе можно попрощаться с Torsenom.Это факт,на 100 2.6 кватре у одного человека сзади была всесезонка,спереди летняк,дифф умер (довольно быстро)
  12. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #12 PoMaksimus, 19 апр 2005
    ну вот опять...им говорят про радиусы колёс, а они лето, всесезонка... колёса на квадре должны быть ОДИНАКОВОГО РАДИУСА и ПЛЕВАТЬ КАКОЙ РИСУНОК
    ВНЕШНИИ РАДИУСЫ КОЛЁС ОДИНАКОВЫЕ - ВСЁ просто!!!
    при изминениях динамики автомобиля Торсен испытывает нагрузку(он на это расчитан), но она не долгая....
    А вот когда разные внешние радиусы колёс, тогда даже при постоянной скорости автомобиля Торсен тоже сильно нагружен (как при ускорении автомобиля).
    Соответственно он умирает от постоянной большой нагрузки!!!!!!
    Вот и всё.
  13. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Не показатель....
    Мож до человека на этой кватре кто нить очень хорошо позажигал.
  14. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    Дедок, а что разный коэффициент сцепления с дорожным полотном не будет учащать кол-во пробуксовок на старте?
  15. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    Хм... о каких пробуксовках мы говорим? Разве всегда автомобиль стоит на идеальной поверхности всеми четырьмя колесами? Здесь все рассуждения абсолютное имхо! Единственное что верно, это то что колеса на которых резина с разной окружностью(не путать с разной размерностью) гораздо сильнее влияет на износ дифа, нежели резина с разным рисунком протектора(естественно если не "супер мягкая" зимняя с "супер жесткой" летней...):umnik:
    ЗЫ тут дело каждого какую резину ставить! Для находящихся в негативе по этому поводу, совет: ставить идеально-одинаковый протектор с одинаковой окружностью-размерностью(что естественно приветствуется) и ездить примерно и аккуратно на своей машине!:dead: "... а остальные за мной"(с)[​IMG]
  16. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    ну тогда можно все 4 разных ставить...
    сторонникам разных шин: на монопривод на ведушую ось разные шины ставите?
  17. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    также не забываем что при более частых пробуксовках дифф чаще блокируется, что ведет к ускоренному износу...
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Данное действие (установка разных по типу, модели, рисунку шин на одну ось) прямо запрещено правилами по допуску ТС к движению - приложение ПДД. При данном факте гаец вполне законно может запретить дальнейшее использование ТС и вызвать эвакуатор (при невозможности устранения проблемы на месте). Сразу знацца прикидывайте сумму взятки, которую придется ему отдать...
    Потом установка разных шин на одну ось чревато, особенно на переднеприводную - именно там разность сцепления разных шин может сыграть злую шутку. Для заднеприводных это тоже плохо, но не так сильно
    Ну а установка вообще разных шин ИМХО не самый лучший вариант. А уж ставить на зиму на передок - зимнюю шиповку, а назад - всесезонку - вообще глупость, сколько народу поулетало от такой глупости.... экономисты хреновы...сэкономить хотели...
  19. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    :beer:
    Тему говорит!
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет, здеся фсёё абсолютно бесплатно, на то и форум. А пропой - на встречах и так организуем-с!!!!:rock:
