Можно ли поменять масло съемные колпачки без снятия головок?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем paw, 8 дек 2014.
  1. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Можно ли поменять масло съемные колпачки без снятия головок? И есть пошаговый отчет.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #2 madmaxXx, 8 дек 2014
    Если такой вопрос, то лучше самому не лезть, т.к. нужен еще достаточно специфический инструмент и знания/умения.
    А так да, можно поменять. Но есть масса работ, которые не сделаешь без съема - притереть, проверить направляющие, например.
  3. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Что за инструмент?
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
  5. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Спасибо очень поможет
  6. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    вопрос тс, а что заставило их поменять?
  7. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    При 120 начинает дымить и когда постоит утром дымнет ,а потом все хорошо и масло летит.
  8. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Сколько масло кушает? А оно того стоит? А если направляющие? то один хрен бошки снимать ну а там до полной ревизии не далеко....
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Вот именно, какой расход масла?
  10. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    Значит придётся менять и мне, доливать масло тоже не вариант, к тому же из-за попадания масла в двигатель он начинает немного троить, мне это не очень нравится....
  11. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    chaplin тебе надо компрессию смотреть если все нормально то снимать головки потому что разбиты направляющие.
  12. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    Спасибо с этого и начну, если компрессия будет в ном, то можно и обойтись и без замены колец...
