Можно ли поменять с\блоки стабилизатора без подъёмника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 23 май 2004.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята подскажите кто сталкивался, можно ли их поменять (только 4 те что стоят в рычагах) нужно ли полностью снимать стабилизатор и нужен ли подъёмник? Спасибо!
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    У меня есть знакомый мастер обратись к нему,делает качественно и не дорого тел.89262226417 Сергей
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #3 djanser, 23 май 2004
    Если я правильно понял и на замену просятся сайлент-блоки рычагов ("блинчики"), то стабилизатор снимать не надо. А вообще, Dmitrievich это недавно успешно проделал, попроси его высказаться по случаю, принародно или в личку. А вообще там не сложно самому сделать. И без подъемника. Достаточно на козелки поставить, только сразу оба колеса вывешивать, чтобы стабилизатор не нагружен был.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да (блинчики),а шаровые надо вынимать или достаточно гайки две кажется на 24 открутить? СПАСИБО!
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #5 djanser, 23 май 2004
    Снимаешь колесо (передок вывешивать обязательно целиком, т.е. обе стороны!), откручиваешь шпильку шаровой, выдавливаешь рычаг (т.е. собственно шаровый палец) из стойки (нужна труба помощнее или лом), откручиваешь гайку на 22 на торце стабилизатора (обычно она крепко сидит), снимаешь шайбу и наружный блинчик и отводишь рычаг в сторону, чтобы снять внутренний блинчик. Ставишь новый внутр. блинчик, а затем садишься на землю, упираешься ногой в стабилизатор, берешься одной рукой за стойку, а другой за рычаг. Поджимаешь ногой стабилизатор, чтобы рычаг налез, напяливаешь внешний блинчик и шайбу, наживляешь гайку. Резьбу можно графиткой мазнуть. Все. Если рядом ошивается какой-нибудь помощник, то чтобы не мешал почем зря и не дразнил пивом, припаши его - пусть хоть стабилизатор поджимает, тебе проще будет!:D
    В общем, всех делов - 15 минут на сторону, включая снятие и установку колеса.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо! Завтра попробую.
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А может подскажешь, если в курсе, на А4 стойки стабилизатора самому и с одним домкратом сложно? :confused:
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Понимаешь, я вообще-то ремонтер хреновый... У меня кроме соток и машин-то приличных не было, так что я в других просто не разбираюсь. А на сотках стоек стабилизатора нету, там все проще и кондовее.
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Спасибо за ответ, на досуге поковыряюсь
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет не сложно...ключики нужны на 15 и 16 по паре штук и монтажка .
    Делать на ровной поверхности...Если машина будет стоять не ровно, то вынуть болт крепления аммо будет очень сложно.....
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Спасибо за ответ, немного уточнений:
    - сегодня примерялся вроде ключи на 16 и 17 надо, но это мелочи
    - на ровной поверхности это как, не поддомкрачивая, а как туды подлезть?
    - а аммо зачем откручивать, он же вроде не мешает? :mad:
  12. Tarantino
    Tarantino Guest
    лехко: тынц
