Можно ли поставить диски от Мерседеса?
Тема в разделе "A6", создана пользователем истинный ариец, 25 сен 2012.
  1. истинный ариец
    5 окт 2009
    221
    A8 3,0 tdi 11г.
    Комрады!
    Остались диски от 140-го мерса размером
    -7.5jx16 ET46.0 5*112x66.5
    Родные на ауди
    7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0
    Собственно вижу разницу только в вылете и центральном отверстии, а потому нужен грамотный совет, можно ли поставить их без последствий???:shock:
  2. Павел К
    Павел К Bad e-mail
    14 окт 2011
    30
    А5/3,2 09г.
    Можно, и проблем не будет, только кольца -просавки надо заказать, без них отцентровать колесо при посадке сложно будет
  3. истинный ариец
    5 окт 2009
    221
    A8 3,0 tdi 11г.
    Т.е. разница только в ЦО?
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    цо не проблема если конические болты и оригинал диск....
    у меня цо 66.6 ступица 57.1, все без колец встает норм.... вылет у меня 30 правда.... на а4 диск j8
