можно ли шлифовать головки?!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GEORGI, 12 ноя 2013.
  1. GEORGI
    GEORGI Участник форума
    17 окт 2012
    149
    100 2.8 92г.
    есть последствия?
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    нужно )) последствий нет. вопрос какой прогиб...
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Смотря как. Как последствие-увеличение степени сжатия.
  4. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    есть допустимые размеры.
  5. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Есть. Чистая,ровная поверхность. А неоходимость данной операции определит токарь.
  6. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    ну пусть не обязательно токарь. линейка, индикатор, и проч... если нет желания получить после сборки двигатель сопливый по прокладке ГБЦ головка обрабатывается по плоскости
  7. GEORGI
    17 окт 2012
    149
    100 2.8 92г.
    всем спасибо!!!!!
  8. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    пожалуйста )))
  9. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Шлифовать надо но без фанатизма, завод предусматривает эту возможность (примерно в пределах 1 мм съема металла) при этом есть возможность установки ремонтной т.е. утолщенной прокладки ГБЦ.
    ПО опыту скажу что при снятии с головки до 0.3 мм беспокоиться незачем (при условии, что шлифуется в первые, проверить можно промером толщины с заводским вариантом или измерением кубатуры камеры сгорания но это уже когда совсем все х...р...во) .
  10. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Вы их видели ??????
  11. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Отнеси токарю - он сам посмотрит своим професиональным взгялядом и если надо шлифанет
  12. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    да )))) 5 соток на глаз )))))))
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну 5соток может и не определит,но вот мой батя никогда не смотрел что написано на сверле-просто говорил 5.3 или 6.7 без штангеля,причем никогда не ошибался.
    А по теме правильно говорят-шлифовать стоит,если до этого уже не шлифовали.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что разве не бывает сам ставлю всегда третий ремонт , правдо на дизель:hi:
  15. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    на диз идут пр-ки разн тощины, там меряется выступание пошня из блока, в соответствии с этим подбирается пр-ка. к шлифовке ГБЦ сиё не какого отношения не имеет
  16. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Как правило снимают не больше 0.3мм. И как правило ремонтируют головку заодно (меняют клапана и направляющие). А при шарошке под новые направляющие клапана немного утопнут и как раз возместят ту мертвую зону которая ушла со шлифовкой. Так что шлифуй. Как писали выше до 0.3мм снимать можно и ничего не делая с бошкой.
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    и по 0.45 сымали )))))
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну не получилось с умнячать:laugh:. Вообще то и дизельные головы шлифуют если сильно поведена.
  19. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    #19 Алекс 177, 16 ноя 2013
    в дизеле там существенно камера при этом уменьшается )))))))))))):ded:
    токо клапана просаживать))))) (шутка)
  20. GEORGI
    17 окт 2012
    149
    100 2.8 92г.
    понял
