можно ли снять отдельно торсен?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 7 июн 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    на машине 100/45 акпп кватро
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Снять отдельно Torsen вовможно, при усливии достаточного места слева от АКПП, где боковая крышка.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=DFE056B6
    как я определю достаточно ли места и где конкретно? машина то стандартная...
    есть люфт (все говорят - торсен) вот и задумал его поменять на б у если найду или перебрать если бывают на него шестерни,
    а если его снять - можно будет пока его делают ездить на переднем приводе?
  4. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    Ставь коробку от переднеприводной, и ездий пока ремонтишся....только вот правда это на доооолго затягивается..... и покупают потом люди "переднеприводную" машину с задней подвеской от кватры...:[:]||||||
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    зачем мне еще коробку покупать?
    я понимаю если кардан снять то никуда не уедишь, ну а если весть диф снять может?
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Снимешь без проблем. Кардан снять, коробку отвернуть от опор(чтоб она опустилась немного)
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    торсен реально перебрать или найти бу? - прозвонил разборки только с акпп в сборе толкают
  8. Евгентий
    Евгентий Новичок
    10 фев 2020
    1
    Кемеровская обл.
    Такая ж херня, куплю торсен На а6 2.8 квака МКПП
