Можно ли вынимать акум
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Roma17, 23 дек 2011.
  1. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    Audi A6 C5 2.5 TDi 2000г.
    Скорее всего сдох акум , кто то мне говорил что нельзя просто так его достать и вставить новый , мол машина по ***** пойдет , типа надо бесперебойно менять , так ли это ?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я много раз снимал и ставил. Никаких проблем не было.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 присоединюсь
  4. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    Кароче как я понял , то ничего не случится ...
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Код магнитолы нужно знать,если она "родная" конечно,так же брелки могут потерять связь с машиной.
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Главное полярность не перепутать. Что я один раз и сделал. Замотался, было несколько аккумуляторов под рукой, один из них прямой полярности оказался. Отделался слава Богу одним сгоревшим предохранителем на магнитолу.
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня магнитола родная, тоже думал заблокируется. Ан нет. Работает.
  8. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    У меня не родная магнитола .
    А что такое полярность ? И как её можно перепуать ?
  9. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    "+" и "-" на разных сторонах акк.
  10. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня машина ночь без аккума стояла, магнитола код не запросила
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    тяжело
  12. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Меняй ничего не будет, на всякий случай найди код своей родной магнитолы, если её заменил, то проблем нет. Только ставь новый аккумулятор соглавно VIN твоей машины
  13. Nikola1
    Nikola1 Новичок
    24 дек 2011
    12
    Audi A4 8E B7
    Так менял сотни раз и ничего не происходило, кроме как приходилось время настраивать)
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #14 malder_dm, 24 дек 2011
    Это на С6, замена аккума делается через компьютер, а на наших С5, как на Жигулях, снял - поставил.
    Я не один раз отсоединял клеммы (когда проводили сварочные работы) и носил его на
    зарядку, домой (когда впустую крутил стартером и посадил его в ноль).
    Потом, только, выставлял дату, на приборке, и вводил код магнитолы.
  15. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Та-же история.....даже радио не сбилась ....!!!!!!!!!!!
  16. aleksandr112
    aleksandr112 Новичок
    1 янв 2012
    22
    A6/C5 2.5TDI 98G
    ребята такая фигня закончилось топливо и росодил акум заредил залил соляру теперь неедет тупоя нет ривка и больше 120 км нейедет помогите
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Может систему завоздушил.
  18. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    или соляросос подпалил...
    А так проблемы со снятием на следующих моделях, код магнитол в компе доложен быть прописан...
  19. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Это до какого-то года выпуска. После него код родной магнитолы прописан и требуется лишь при перестановке магнитолы в другой автомобиль.
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А можно вместо требуемого по ВИНу АКБ 92 Ач поставить на 75Ач? При условии, что родной уже подуставший, а который на замену - посвежее.
