Чето стал он уж больно гудеть думаю что кулер уже почистить надо но нету спец ключа можно как нибудь самому сделать ключ?
Не знаю как НАВИ,а симфония вытаскивается с помощью пилки для ногтей.Если разъемы одинаковые,то значит тоже можно вытащить.
Я этот ключ из обычног магнитольного за пять минут с помощью наждака сделал. Правда надо, чтобы заготовки хотябы две было, а лучше четыре.
Я у себя пытался симфонию вытащить. Спецключ по оригиналу сделал. И ничего не получилось. Пришлось варварским способом вытаскивать, через бардачек. Там фиксаторы, на магнитоле, есть. И если коряво ключ вставиш - они защелкнутся. И потом капец. Ключи не вытащиш. Что меня и постигло. Вобщем намучился я с ней. А рисонок ключа в мануале есть, к машине
я вытаскивал с помошью щупов, в наборах продается от 0,01 до сколько-то. засовываешь четыре штуки по углам и акуратно пытаешься вытащить саму магнитолу.
