Снова вопрос с Северным уклоном... Дано: А5 3.0 TDI, Keyless. По умолчанию такая конфигурация позволяет выйти из авто и оставить ДВС заведенным (ключ в замок зажигания не вставляется же...). А вот закрыть со штатного ключа-брелка, нажатием кнопки, с работающим ДВС авто не желает. Но позволяет это сделать механическим образом, т.е. вставив ключ в замок двери. Возможно ли это изменить? Т.е. зима, авто едва оттаяло, я приехал к магазину и мне нужно заглянуть на 10 мин. я вынужден глушить авто, мало того, что оно не греется, так за это время уже снова окна прихватило и т.д. Про безопасность угона не пишите, вопрос не про это...
спроси у дилера лучше, есть они у вас? В любом случае, если и можно, программировать они это будут, должны знать значит.. У меня тоже так не закрывается, пред.машину привык выходить заводить и уходить в магазин пока она греется или мусор выбрасывать за дом
Dimonty, тоже задавался таким вопросом))) У сургутского дилера узнавал. Сделать ничего нельзя. Это Ауди в целях безопасности так сделала.
Тут Вы не правы... Сервисные центры для таких нештатных вопросов обычно беспомощны, а часто вообще безграмотны... Народные умельцы и опыт форумов обычно горазде полезнее... Более чем уверен, что где-то в адаптациях нужно снять одну галочку и все будет закрываться... Подумайте, ведь механически закрыть работающее авто можно, а при этом "выполняется функция" центрального замка, но опять же открыть после этого можно только механически, ибо открывать запертую машину брелок-ключ или кейлесс тоже не желает. Значит где-то просто есть запрет на такую операцию. Помочь нам смогут только Россияне или северные ауди-коллеги...
Я им тоже доказывал, что по идее можно. Но они просто развели руки, сказали, что не смогут этого сделать... Ну или не хотят.
До ауди был форд мондео 4. Делал так: открывал окно, выходил из авто, тыркал в салоне через окно кнопку закрытия цз, дергал кнопку поднятия стекол. Обратно машинка открывалась уже через кейлес го (т.е. просто дернуть ручку).
Да Улыбнуло )))))))) Только наши додумаются как обойти то, над чем трудились годы инженеры из ингольштадта
Сегодня, пытаясь применить ценную информацию форумчан, и блеснуть умом, я, забирая авто с ТО (машину кроме всего прочего помыли, и поставили отдыхать на стоянке СервисЦентра, а на улочке -20С) благополучно открыл стекло, тыкнул на дверце блокировку и нажал клавишу поднять стекло. Але-Гоп! (Сервисмен наблюдает за моими магическимм пассами) Стекло успешно закрылось, машина работает, дверки блокированы... Я счастлив! Жму кнопку пульта упс-упс... эммм... дохлый номер! Ладно, думаю, факир был пьян и фокус не удался... Пораженчески извлекаю механический ключ ииии... - незадача, замок не в зуб ногой... Причем совсем не в зуб ногой... Думаю, ладно... (до этого была хонда) проходили, знаем и направляюсь прямиком к багажнику... Упсс... а у багажника нету открывалки и на ключ ему тоже параллельно... Возращаюсь в сервис, покупаю маленький балончик с (вероятно) WD40 разве что за пицот рублей. Топаю к авто обрабатываю замок. Воообще никаких продвижек, такое чувство что там все на сварку село, несмотря на то, что ключ в скважине плавает хорошо... Вот тут то я и задумалси, а не блокируется ли каким-то волшебным образом механический замок... Опуская все мои переживания, пару подходов в надежде того, что все оттает (ДВС работает и запустил Вебасту с дистанционки), через минут 40 замок таки сдался, благодаря уверенности одного из сервисменов, что это аварийный вариант, никаких блокировок там нет и не может быть в принципе (и втюхивания в скважину еще вэдэхи из балончика, который предварительно разогрели...) В общем полное фиаско - тема открыта ))) но замок теперь у меня смазан очень основательно и больше возможно промерзать не будет...
На пассате Б6 делал такую фишку ВАГ-КОМом (те машина заведена, а закрываешь и открываешь вторым ключом). Гляну на досуге где поставить нужный ноль или галочку.
Было бы здорово как-то узнать про такое чудо, тем паче что мне не нужно делать это вторым ключом - у меня кейлес... Но боюсь, мы с WV совсем не совместимы )))
На пассате делал так: 46 блок 13 байт 1 бит (Ищите в 46 блоке комфорта "дистанционное управление при включеном зажигании отключено"). Галочку ставим. Глушим заводим авто. И оно начинает закрываться/открываться вторым ключом! ... У кого есть шнурок посмотрите, на ауди пока не пробовал, надо вопрос задать в теме про кодировки, думаю точно скажут.
