Собственно, была аудио система для компа - Microlab 2.1. Две маленькие колоночки и примерно 30 на 30 см сабвуфер. Колоночки подключил в машину в замену передних родных. Встали как литые. Звук отличный. Остался сабвуфер. Магнитола JVC с встроенным (как написано в описании) усилителем. Можно ли совместить сие дивайсы для полноценного звучания? Заранее сорри, если тема где-то уже поднималась - не нашел.
Так ведь Микролаб с встроенным усилителем идет... Сигнал идет на саб, с него через усилитель и кроссовер на малютки и, собственно, динамик саба. Единственное что надо сделать - подать питание на саб (там, помнится, 9 вольт, но, думаю, от 12 оно не погорит), в него же сигнал линейный с головы, а от саба проводочки подвести к малюткам. Или ты хочешь питать от усилителя головы? Тогда придется разобрать саб, отключить динамик (на авто это обычно 4 ома, в сабе может быть 8 ом) от усилителя, и подавать на него сигнал либо с другой пары выходов головы, либо (если есть) с отдельного выхода сабвуфера.
