Можно ли заводить машину с вывешенными колёсами?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем agricaev, 12 авг 2014.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Что то загудело у меня. Звук трансмиссионный, или подшипник какой или дифференциалы или коробка. На машинах попроще так и делал - заводил на подъёмнике, включал передачу и слушал, где гудит. На А6 Allroad такой метод допустим? А то фиг знает...
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Подвеску в режим домкрата ставь и заводи.
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    что в режим домкрата, это понятно. Больше никаких заморочек?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчики ABS отключи, а то не сможешь раскрутить колёса.
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    ошибка вылезет после отключения? Там ничего не закисает со временем? Отключать тупо отсоединяя разъём?
  6. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Когда садился на брюхо все 4 крутились одинаково, с чего бы им не крутиться? ИМХО электроника воспримет как абсолютно равномерное движение и отключать датчики не надо.
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Как все 4 ????
    У нас что есть блокировка ???
    У меня крутились только два по диагонали
  8. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    ХЗ. Смотрел на левую сторону, сидя в машине, крутились и передние и задние, про правую не скажу уверенно, но по логике тоже:chainik:
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    А если пару колёс подтормозить, не воспримет она это как пробуксовку свободных колёс и не притормозит их?
    А противобуксовочная система не включилась? У меня при вывешивании по диагонали (да и как угодно вообще) машина вывешенные колёса сама подтормаживает и спокойно выезжаешь. Офигенная функция.
    А по отключению датчиков АБС, всё таки, кто пробовал? И как, сдёргиванием разъёма? И что с ошибками?
  10. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
  11. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    какое сдергивание разъема? зачем? Кнопкой полностью отключаете аср/есп и все... пожалуется потом на давление в колесах (если есть опция считывания до датчикам абс), потом просто обнулите через мми давление и все нормально будет. На подъемнике крутятся все 4 колеса, там не такое усилие чтобы блокировка нужна была, с включенными системами стабилизации раскрутить колеса не даст, т.к. разница вращения перед-зад будет велика...
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Когда шлифует одна ось, резко и коротко бьешь по тормозам и начинает крутиться вторая. Ролики с Quattro приводом на тормозных стендах уже давно баян:bayan:
    Так и парковался всю зиму на одном месте, куда никто не совался, пока не сел на брюхо с вывешиванием всех 4-х колес. Далее 20 минут упражнений с пневмой и продавливанием наледи, Лифт режим и поехал:thumbup:
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Ценное замечание:thumbup: Я и забыл, что есп отключал:chainik:
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Ну вообще, абс/есп на аллроудах полностью не выключается. Не получится в занос все четыре колеса пустить. Это я не применительно к вывешиванию машины говорю.
    В общем, вывешу машину, а там видно будет.
  15. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    дави на кнопку отключения больше 3х секунд должна выключиться полностью.
  16. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    agricaev а6с6 седан, выключалась, reed the fu*in manual!
  17. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Все равно не поможет, делал так. В процессе раскручивания, приборка засовестилась как елка новогодняя...абс, есп, ручник, корректор фар, датчики давления и что-то еще, не помню. Потом прокатился 50 метров и все потухло, только ошибки из блоков потер.
  18. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Pa$$aJir конечно засветится, это отключение систем стабилизации, а не отключение датчиков абс, на датчики абс, уровня кузова и тд, много остальных систем завязано.
  19. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Не знаю, как на А6 седан, но на Allroad полностью не отключается. В разделе аллроудов это не раз обсуждалось, и я сам пробовал и 3 и больше секунд держать. Приглушить можно, совсем отключить - нет. В управляемый занос эту машину не пустишь.
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Жека, привет! Где пропадал?
