после дождя или с ночи когда влажно на улице. редко не всегда в сухую погоду бес проблем. после длительной стоянке. когда включаешь кондиционер слышен четкий скрежет металла. не долго минуту 2. при повышении оборотов звук не меняется. если накрываются подшибники компрессора---может там просто сухо и добавить масла? и еще если отключить принудительно во время скрежета вентилятор кондиционер будет работать или нет? пока не обпределил что точно накрывается. лучше бы вентилятор. или ролик какой кто сталкивался подскажите. да кстати как вентилятор то разобрать гайку откручивал когда то но не мог его разобрать и стучал но никак не вытащить его.
Развальцевать и усе.снимать вентилятор 2мин.если вытащить фишку с вени-на кондей будет работать пока давление не поднимется и датчик его не отключит.у меня так.вентилятор на время с шеви нивы мона воткнуть.
Задняя часть -это тарелка ,которая завальцована в трёх (четырёх местах)Точно не помню.Для замены щёток и подшипников можно пару раз и развальцевать.Ну если разговор о электро-ре.
Такая же беда , когда меняли ГРМ мне заодно поменяли в компрессоре подшипник, я пока тоже грешу на вентилятор но руки еще не добрались. Думаю что мы не одни с такой проблемой, к тому же еще и тепло уже не за горами))
У меня ваще какойто звон стоит,как тройка с бубенцами еду.Жду когда и что руль выворачиваешь ,свист (уже пол года)
залив все вд но так и не разобрал как ни мучался причем второй раз. наверно придет время его кончине там и разломаю чтоб знать потом.
