Мультимедиа 4FC6 помогите разобраться
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем kroulex, 6 апр 2013.
  1. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем Добрый день!
    Помогите пожалуйста понять как активировать в штатной ММI тв тюнер, навигацию, телефон. При нажатии появляется надпись ......is not installed.
    Что нужно сделать чтобы можно было смотреть ДВД и ТВ. Возможно ли подключить флешку?
    Извиняюсь возможно за глупые вопросы, просто впервые приобрел автомобиль Ауди.
    Заранее благодарю!
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Какого года машина?
    Если ставить всё оригинал, то для 3Г Нави+ДВД около 50-60 тыс. рублей. Если сюда прибавить ТВ - ещё рублей 20-25
    Если 2Г несколько дешевле, но если и переходить с 2Г Лоу, то лучше тогда уже сразу на 3Г
    Почитайте тут Переделка MMI 2G в 3G+
    Если что....задавайте вопросы?
  3. kroulex
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Автомобиль 2005 года, я так понимаю у меня 2G
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да, все верно, у вас 2G
  5. kroulex
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    а как то модернизировать имеющееся оборудование возможно?
    что для этого нужно, я так понимаю если кнопки имеются значит должны работать или я ошибаюсь?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вы ошибаетесь
    У меня тоже с завода кнопки есть, а НАВИ нет (пока......ща занимаюсь этим недоразумением )))
    Если пишет, что нет - значит физически блок не тот
    Выход единственный - искать б/у, устанавливать
    Протекшен вроде на блоках ММИ 2G нет - к дилеру ехать не придётся
    Вот ещё почитайте
    Правда бюджет там, на мой взгляд, раза в 3 завышен ))
  7. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    199
    A6(C6),2.7, 2010
    Всем Добрый день! Присоединяюсь
    как работать с ETКA?, как отбросить то, что мне не подходит по вину? нужно создавать какой-то txt -файл?
    Помогите пожалуйста понять как активировать в штатной ММI тв тюнер, заднюю камеру, автоматическое открывание задней двери и т п
    Оригинал запчасти стоят дорого, хочу купить б/у в Гермаании. Я так понимаю, есть проблемы с "простой" установкой, их необходимо прописывать, верно? Я это могу сделать сам?
    Заранее благодарю!
  8. kroulex
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Не подскажите где можно купить AMI я так понимаю ее можно доустановить на машину, будет ли проигрывать при этом ДВД ?
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  10. Scripach
    Scripach Новичок
    28 апр 2013
    13
    A6 C6 2.0TDI 10г.
    Я извиняюсь, чета не могу разобраться , у меня в бардаке стоит сей девайс http://images.yandex.by/yandsearch?...tent/uploads/2010/04/mmi-3g-high1-150x150.jpg вопрос: что нужно для того что б смотреть клипы на нем??? mp3 работает блютус работает. на двд пишет что файл не поддерживается.
  11. Lamobot
    Lamobot Новичок
    5 май 2013
    10
    А6/4F,C6 3,2 07г
    подскажите чайнику, куда руками лезть (или лучше не лезть?) сегодня прыгнул на мостовом стыке, полностью отрубилась MMI (включая подсветку и чейнджер в бардачке)....помер какой-то блок или есть шанс что умер предохранитель или отвалился контакт?
  12. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Надо шнурком проверить а годание здесь не поможет
