мультиметр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 4 мар 2016.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет!!!Я уже наверно достал всех своими может быть глупыми вопросами и мои темы почти как спам:-D но все же. Мучался я проблемой, что не мог найти ток на ЭГРД, причем все датчики исправны. От отчаяния поехал к мастеру за 100 км от города. И что в итоге? Он все проверил, даже ток на ЭГРД есть. Собственно вопрос:какого хрена мой мультиметр DT 838 в режиме 200ма не показывет, а показывает только в режиме ACV и то не пойми что.Мастер мерил стрелочным сультиметром размкром в детский школьный портфель. Чем вы мериете?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Предположу, что в нем предохранитель сдох.
    Разбери да глянь.
  3. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Тем же самым 838-ым и замерял всё что нужно у своей машины.
    давно это было..
    уже 2 с лишним года ничего не мерил , так как всё работает ,
    а я не сторонник мешать работающим машинам. :acute:
  4. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Старый не мерил,купил новый 838. И он не мерил. Разве может в новом быть сгоревший предохранитель?
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    разобрал, отвалилась перемычка,это и есть предохранитель?
      52,7 КБ
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А откуда отвалилась?
  7. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    между крайними контактами для штекеров.Я понял где должен быть предохранитель:)только его там нет вообще:)и вставить его некуда.перемычку кинуть просто?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это какими интересно, где выход на 10А? ну сцуко кятайсэ жгут.. :D
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Эти выводы для измерения тока в пределах 10 Ампер. В остальных режимах, используются среднее и крайнее гнёзда. Так что, перемычка тут не при чём.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Поэтому и можно измерить до 10 Ампер. Ток проходит через эту перемычку. Бывает её перегрев даже расплавляет корпус тестера.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это не предохранитель и не перемычка. Это резистор 0,1 Ом, нужен для измерения тока на пределе 10 Ампер.
    Впаяй его на место - пригодится.
    О подключении гнезд уже сказал Pav_lion.
  12. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    я уже понял:) нашел место где должен быть предохранитель,а у меня его нет и вставить некуда.Припаять туда перемычку?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #13 Woffka, 4 мар 2016
    Китайцы великие мастера, и вместо предохранителя запросто могут впаять чего-нить по-продвинутее. :D
    ЗЫ. На отмеченные красным резисторы не обращайте внимания - фото украдено с другого форума для наглядности. )))
    ЗЫЫ. А впаять туда лучше предохранитель на 250 мА, если хоть чуть-чуть жаль прибор.
  14. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    впаял что отвалилось на место,а на место где должен быть предохранитель впаял перемычку.И что вы думаете?:)Все заработало!!!Ток на ЭГРД выставил!!!Надо будет еще раз проверить подсосы и выпуск до лямбды. Ура Ура Ура!!!Всем спасибо за помощь!!!
