не работает Мультируль! купил а6 2.4 177л.с столкнулся с таким что на руле кнопки не работает что это может быть?
Re: не работает Мультируль! у меня на 2.4 177л.с. такая же проблема по ошибки: ошибка локальной шины данных (вроде так). При этом есть характерная черта всегда горит подсветка кнопок! Пока не разбирался, перестали работать после того как попал на плохую дорогу не плохо протрясло! Как вариант или шлейф или блок руля!
Ну и я вольюсь)) 2.4 177л.с. Такая же фигня. Мульти изначально не было. Поставил мульти руль, блок, подрулевое. Кнопки на руле загорелись... и все, больше ничего не руле не работает.
Блок управления это под рулем, номера разные бывают - смотря что поддерживает. чтобы мультируль заработал надо в 7 блоке (мми) его в комплектации обозначить
У меня с завода он стоит, после трясучей дороги перестал работать, при чем кнопки постоянно светятся и с зажиганием и без
Было дело, перестал работать после обновления прошивки mmi. в итоге яндекс помог ссылками (дело было давно ссылок не помню), "поковырял" ваг-комом где то и в инженерном меню. Заработал.
у тебя надо разбирать и смотреть - похоже кольцо подрулевое перетерлось и подкоротило. может попало чего? снизу два самореза под Т8, сзади баранки под заглушками два винта под вроде бы шестигранник на 5. снимешь подушку - все видно.
Так и сделаю на днях прозвоню колечко, если уж не оно то не знаю куда рыть, подушка с сигналом ок! Ошибка: Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент и/или Версия: Lenksдulenmodul H06 0130 Код ПО: 0002011 Код СТО: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C921E8D17C52E 1 Ошибка найдена: 02071 - Локальная шина данных 014 - Defective Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 11 Пробег:: 168475 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.07.23 Время: 15:33:50
Кароче я предохранитель вытащил почистил ластиком и засунул заработал хааххахахах пздц)хотя люди смотри говорили совсем другое серьёзные вещи не помню точно что)
интересная проблемка была... машина с трудом завеласть. потом по пути заметил, что копки не работали. после того как заглушил-завел всё заработало по факту: смотреть какой блок стоит (если не уверены, что работало) проверять подрулевое кольцо(возможно износилось) возможно провод выпал из разъема (маловероятно конечно)
кодировал, если мне память не изменяет - в блоке руля и ММИ предварительно установив блок руля и кольцо, поддерживающие мульти+подрулевые(мне они не нужны - мкпп) + подогрев вот что вываливается: Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C Компонент и/или Версия: J0527 0410 Код ПО: 0002241 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: 2757ECEC96F60B6 1 Ошибка найдена: 01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221 004 - No Signal/Communication Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 89 Пробег:: 174570 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.15 Время: 14:54:13
на форуме есть всё. сам только вернул руль после перепрошивки ММаЙ. читайте разделы про ММай или поиск. При этом надо понимать, что возможно придется подключать в нескольких местах ( инженерное меню это галочка напротив - MFL. шнурок - 16 блок проверка кодировки, у меня 2041. - 07 блок добавить значение к уже имеющемуся, у меня было 286, прибавил 40.. с чем то тыщ.)
Сегодня при -4 на улице после долгой стоянки все заработало(мульти+обогрев руля). Поездил и все снова пропало. Теперь так: включаю зажигание - все работает, завожу мотор - не работает. Ничего не понимаю.
вобщем с кодировками все ок. Мультируль отрубается после того, как заводится мотор и не работает до следующего включения зажигания
