Всем привет! Вопрос по рулю. Искал поиском, но там все пишут противоречивую информацию и единого мнения нет. Есть у сестры а4 б8 - брали из наличия с "глухим" четырёхспицевым рулём. Сейчас хочет менять на трёхспицевый мультируль. 1) Помимо руля какие детали надо еще заказать? Если можно, то пишите с номерами деталей, пожалуйста! 2) Сами кнопки на руле идут в комплекте с рулём? :drunk2:
можно поставить четырехспицевый руль с кнопками будет дешевле так как не надо менять подушку. можно поставить трехспицевый с клавишами музыки или треспицевый с клавишамимузыки и лепстками АКПП предложение по деталям отправил в личку
а ещё есть руль четырёх спицевый с перфорированной кожей кнопками и под рулевыми лепестками. когда увидел был удивлён типо спорт версия)
Tallion, спасибо! Всё ясно. А если заменить, допустим, на четырёхспицевый мультируль - там подушка ведь одна и та же. Получается, кроме руля ничего менять не надо, там же для работы кнопок на руля должна быть проводка (по аналогии с тоннелем для кардана на переднеприводных машинах хехе)
Надо еще заменить кабель внутри руля один, он 40 евро стоит возможно еще потребуется замена кольца (которое передает сигналы с неподвижной части рулевой колонки на подвижный руль), но может получится и без этого. Ну и плюс активация кнопок VAGCOM
Может кто-нибудь озвучить список запчастей и работ с ценами? Думаю многим тема может быть интересна (например мне). Что бы не было рекламы, можно указывать диапазон (от и до) цен.
dlena-80 подскажи чтоб тему не создавать, про подогрев руля, это нижняя полутреугольная колодка на кольце? ( из руля с подогревом идет такой штекерок )
