Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Старая коробка, отъезженная...
    По хорошему- это переборка.
    Можно убрать толчки при разгоне заменой входного вала( 25000 р, три часа работы) . Это все пройдет бесследно, но ресурс коробки останется прежним
  2. Андрей105
    Андрей105 Новичок
    6 фев 2019
    8
    Свердловская обл.
    Подскажите коробка встала в аварийный режим. Скорости вроде переключает, едет нормально а селектор красным светится
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Посмотрите какая именно ошибка и выложите например здесь
  4. Андрей105
    Андрей105 Новичок
    6 фев 2019
    8
    Свердловская обл.
    И снова здравствуйте. Был я на диагностике, сбросил ошибки и теперь все работает. По коробке показало следующие ошибки:
    -многофункциональный переключатель(F125) 27-10 недостоверный согнал-непостоянно.
    -выключатель стоп-сигнала 27-00 недостоверный сигнал.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен ЭБУ. Обращайтесь!
  6. AL777
    AL777 Новичок
    10 май 2018
    29
    Audi Q5 3.0 TDI
    Добрый день. Ауди А4В8 дизель 2010г. вариатор.
    Появился звук не понятный. Завожу, все гуд, работает тихо. Трогаюсь, немного разгоняюсь и бросаю газ звук как будто колодки трут, опять разгоняюсь и скорость до 60-70 и этот звук опять. По трассе еду 90-130 неслышно. Качусь с бугра на нетралку ставлю звук есть, глушу двигатель и качусь с бугра опять он. Что это может быть?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Возможно один из валов внутри на подшипниках гудит, так бывает. Но скорее всего НЕ коробка. Точнее- только с машиной
  8. AL777
    AL777 Новичок
    10 май 2018
    29
    Audi Q5 3.0 TDI
    А можно чуть подробнее какой вал, какие подшипники? Что бы успокоиться. Сколько стоит диагностика?
  9. VovikYoyo
    VovikYoyo Новичок
    8 янв 2008
    91
    Добрый день, Дмитрий.
    Делал у вас электронику на вариаторе на А6С6, не помню сколько лет уже назад)
    Сейчас езжу на С7 2.0 2014 года, пробег 110000, начался гул, когда разгоняешься, гул усиливается, педаль газа отпускаешь гул плавно затихает.
    Жидкость в коробке менял на 60000, сегодня приехал на ТО, менять масло в двигателе, там ребята сказали что коробка гудит, слили немного жидкости, сказали жидкость нормальная, говорят возможно подшипник гудит.
    Хотел спросить, занимаетесь ли вы таким ремонтом?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Чтобы успокоиться- лучше чтобы это было что-нибудь другое. Это плохой вариант в вашем случае. Подробнее- машину покажите. Пока не р чем предметно говорить
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно. Это любимая тема. Если гудит на маленькой скорости, то это коробка. В этом случае уже на 39-40 км/ч ничего не слышно. Если так- это коробка. Позвоните лучше, обсудим
  12. komant73
    komant73 Новичок
    14 дек 2017
    10
    Украина
    А6С7 2013 2.0 TFSI SEAT LEON 2011 1.8 TSI
    #13792 komant73, 16 сен 2019
    Добрый день,SEAT EXEO 2.0 tdi.2012 г.в,коробка NDJ
    переломало вал...ищем замену,есть варианты GHR и JZU ищем в принципе механическую часть ..
    посоветуйте,что искать?...какую модель коробки лучше....
    пробег 130 т....ехал по не ровной дороге.....и такое...
  13. komant73
    komant73 Новичок
    14 дек 2017
    10
    Украина
  14. Kostua
    Kostua Новичок
    8 дек 2012
    30
    A4/B9 1.4 2015г
    #13794 Kostua, 16 сен 2019
    Дмитрий, добрый день. Машина ауди а4 б6 2002 г. в. Двигатель 2 л, ALT. 05.09.2019 заменили у Вас входной вал. После замены стала постоянно гореть вся линейка PRND после непродолжительной езды. При выключении зажигания сбрасывается, при проезде небольшого расстояния загорается снова. В 10 и 11 каналах токи 210 и 200. В чем причина? И как это лечится? И, желательно, стоимость ремонта. Сейчас пробег 420 000, коробку менял у Вас, когда был пробег 280 000. Вы сказали, что поставили новую коробку.
    Сколько можно проездить с этими симтомами?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Да, есть такая машина редкая. Ко мне тоже из Украины приезжала ... Идеально KTT, но можно и JZU , только замените входной вал( поставьте ваш), это просто
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Это проблемы с гидроблоком. Если не прошло само за два- три дня езды, то может и не пройти совсем. Может и " просрётся" сама. Лечится заменой только гидроблока. Позвоните лучше
  17. Ingwine
    Ingwine Новичок
    14 сен 2013
    13
    Audi A4 (Avant) 2013г. 1.8t gen3 CJE
    Дмитрий добрый день.
    Машина Audi A4 2006г. седан 1.8т 163 лс. коробка вариатор.
    Всегда ездила на драйве (очень редко включал спорт и +/-). Решил попробовать поставить коробку в +/- (до этого не использовал около года и работало всё хорошо). Рычаг входит в положение не до конца и не получается поставить не в + не в -. На драйве всё в порядке и проблем вроде как не наблюдаю.
    Вопрос. Можно ли так ездить, не используя +/- если да то чем это может обернуться?
  18. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Так это МЦАТ аферисты ещё те. Вас не смутили лозунги гарантия до 3-х лет? Одно время у них даже на club-q5 была реклама ремонт s-tronic с гарантией то ли 2 года или 60-100 тыс км. Дичь.
    И где они партнеры клуба то? Баннеры покупают на АК.
    Да вот хотя бы https://www.yell.ru/moscow/com/mosk...heskih-transmissiy_10877061/?reviewId=2720188
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.307
    А8 3.0 D 2011
    Да, никаких проблем. На коробку не влияет. Вероятно шторки в селекторе сломались
  20. Emmurecheg
    Emmurecheg Новичок
    18 дек 2015
    7
    Добрый день Дмитрий. Интересно вообще мнение и цена. Авто а6 с7 вариатор, пробег 120к, меняю масло каждые 40к вместе с фильтром. Сейчас поднимали машину и повторно сказали что идёт гул от подшипника в коробке. Масло немного слили - масло свежее ещё, никакого намёка на стружку нет. Есть ли смысл переживать или лучше поменять подшипники и заодно посмотреть всю внутрянку? Если это только подшипник - сколько у вас будет стоить это?
