Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    До лета с вырезаным фильтром доживет?Я поставлю механику заводскую 5 ступку...машина в хорошем состоянии,ржавчины даже нет,двигатель тоже...я уже привык к ней
  2. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    И что дает этот фильтр?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    При удаление внешнего фильтра, коробка будет быстрее нагреваться?
  4. sacha2019
    sacha2019 Новичок
    21 дек 2019
    2
    Беларусь
    Добрый день .Подскажите ,что может быть или это нормально ,машина Ауди а4b8 ,подняли на подъемник ,АКПП в положении N, при вращении переднего колеса вращаются одновременно оба передних колеса ???
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    В одну сторону?
  6. sacha2019
    sacha2019 Новичок
    21 дек 2019
    2
    Беларусь
    Да в одну.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Нормально.
  8. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    #14008 Dimon1963, 24 дек 2019
    Дмитрий, если я заместь вырезания фильтра, поменяю фильтр внутрений и наружный с соленоидом и дисками сцепления в фрикционе, толчки могут уйти? У меня только толчки когда трогаюсь, дальше коробка хорошо работает...к вам ехать страшно в другую страну,не доехать боюсь... У нас нормальных ремонтников не видел
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Холостое давление понизится. Долго рассказывать
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Я же написал. Удалить/,заменить на новый ВНЕШНИЙ фильтр. Больше ничего не трогать. Если вы хотите чтобы ваша коробка долго служила- это капремонт. После того что вы предлагаете коробка не поедет.
    Проверяйте
  11. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Спасибо,не мог найти где он стоит, а он в напорном патрубке стоит подачи масла к гидроблоку.....у меня пока есть два варианта купить его за 100у.е или вырезать его и поставить atf фильтр от другой машины за за 15у.е и масло поменять...если поможет поставлю какой нужно
  12. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    И за 100 у.е ждать нужно пока приедит недельки 2 после всех праздников
  13. All that remains
    All that remains Новичок
    19 июл 2017
    10
    Дмитрий здравствуйте
    А4 б8 рестайлинг, 1.8 на 170 сил
    Пробег 69.000
    При остановке, например на светофоре издаётся слабый вой, небольшая вибрация и обороты залипают почти на 1.
    При переводе на N удар, не прям сильный, но он есть
    Это что делать надо?
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Дим, привет!
    Похоже, "приехали".
    А6 С6 2.0 BRE дорестайл
    после трогания при нагрузке стуки, дергания, обороты плавают. В ручном режиме на 1-2 передачах поплавнее, но все равно толчки есть. Назад едет нормально.
    Какой-либо малой кровью отделаться есть шанс? Или 90к? :(
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Ставьте настоящий. Он довольно хитрый, с байпасным клапаном. На радиаторе стоит , справа
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину. Не стандартно для такого пробега. В нее ( коробку) не лазили?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Привет Антон.
    Ну смотря что вы дальше с ней делать собираетесь. Позвони, что нибудь придумаем
    LittleTOXA нравится это.
  18. Oljik
    Oljik Новичок
    24 дек 2019
    3
    Республика Крым
    Доброго времени суток. Audi A5 2012г. 1.8 бензин, 170л.с. Мультик Пробег 130000.Извиняюсь если где-то пропустил данную тему. Суть проблемы. Завожу остывшую машину и при езде на небольшой скорости Машина дергается, если поддать газку, то разгоняется без рывков. Потом машина прогревается и дергается перестаёт. Чем холоднее на улице, тем дольше дергается. Раньше такой проблемы не было. Но уже как год меня это раздражает. Поменял свечи, катушки, мембрану маслоотделителя не чего не помогло. Может быть дело в коробке? Масло менял 20000 назад, уровень масла в норме. Ошибок на двигателе и коробке нет. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  19. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Видел его, и в шоке был какой он длиный. ..ожидал поменьше увидить,а он 15-20см...установил elsa win.много читал там ,тоже как вы описали замена фильтра, спасибо вам за помощь....жалко коробку когда трогаешся а она клюет!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.284
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно всё как у всех. Требуется замена пусковой муфты
