Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Только при условии установки старого ЭБУ.
    Илеально- ktt.
    С некоторыми оговорками jzu, jzt,gyj,hhf
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Только наружный ШРУС
    IGOR-BY нравится это.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Так и будет. Специально сделано на последних прошивках
  4. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Дмитрий,я так понял что ни каким компом не выевишь что пора менять пакет сцепления,только опытным путем без компа?
  5. Flomik
    Flomik Новичок
    24 окт 2019
    4
    Пензенская обл.
    То есть насос получается насос не качает , что может быть с ним ? Его замена или ремонт? Вчера масло слил, чистое, без стружки, без мусора
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Нет, точно не так.
    Но на расстоянии не определю
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Почему, выявить компом конечно можно. Но инструкцию дать не могу, текста на пару страниц
  8. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Всем доброго вечера! А6С5 вариатор Слышно с переди с права как будто гул подшипника ступицы,особенно на 70 км.ч но если тихонько нажать тормоз то тишина,заменил подшипник не помогло, если разгоняешься и и газ бросаешь не чего не меняется, только чуть на тормоз и все.Коробка ?
  9. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может колодки у вас там болтаются, а при нажатии тормоза вы их прижимаете к тормозному диску.
  10. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Тоже про это думал,но звук как падвывающий подшипник.
  11. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Думаю если в кпп то наверное звук не чем не астоновил.
  12. Старый Ауди
    Старый Ауди Новичок
    2 май 2020
    2
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите а4в8 1.8 multitronic, после замены масла в коробке появился запах горелого масла при включённом режиме D на тормозе. Могло это быть связано? Или это приговор коробке? Пробег 118т.к.
  13. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    Audi A4 B7 Avant, 2.0 TDI BRE, Multitronic
    Добрый день. Кто может помочь с идеей?:rollingeyes:
    Проблема:
    При температуре > 50 гр. Появлялясь ошибка 17090 (f125). На холодную все Ок. Снял ЭБУ( оказалось был уже в ремонте в UE). Вскрытие показало небольшое количество масла и 3 контакта в обрыве( 2 со стороны f125 и 1 со стороны датчиков давления). Пропал, ошибок сразу небыли, селектор переключает. Залил масло, завёл- вышла ошибка 17034(N88)- malfunction, не трётся. Разобрал, контакты звонятся, но пропаял. Все 3 соленоида 5,8 Ом. Собрал, вышла уже ошибка- 18226- (18226- electrical malfunction), эти контакты не понял были целые. Может проблема в контакте датчика в колодке? Уже и не знаю куда копать. В Молдове специалистов не очень.... Буду признателен за любую помощь. Спасибо. Ах да Ауди А4 2.0 BRE, коробка GIJ.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Кажется уже отвечал вам. ЭБУ испорчен при попытке ремонта. Скорее всего его уже не сделать. Если нужен блок под ваш вин- звоните
  15. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    Не мне. Я первый раз столкнулся. А контакт солиноида в черной фишке может быть причиной?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    В разъёме? Нет. Если присутствуют ошибки по клапанам и он повреждены аолосинки- обычно это поврежден операционные под гелем, не поменять. Но кстати именно 17034- это расчетная ошибка, сбой в гидроблоке. Не надо было никуда лазить дальше ЭБУ., Так что надо разбираться. Но, думаю, что ЭБУ под замену
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Посмотрите подкапотное пространство и снизу машины - может где бежит (или попало при замене) масло на горячие поверхности и при нагреве источает запах.
    Меняли масло на оригинал?
    Фильтр-патрон тоже меняли? Может на нем резинки не поменяли на новые и теперь оттуда бежит.
    Начните с поисков утечки масла.
  18. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Здравствуйте! Дмитрий подскажите пожалуйста есть ли в районе маховика подшипник?Утром звук как взять сухой подшипник в руку и крутнуть по сильнее.
  19. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    От
    спасибо
  20. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    От
    Я извиняюсь за опечатку, ошибка 17134, писал на ходу.
