Мультитроник Спб
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем xaxolok, 19 май 2014.
  1. xaxolok
    xaxolok Новичок
    17 фев 2014
    6
    A4/B8 1.8T 09г.
    Всем привет!
    Случилось то, чего я всегда боялся....полетела коробка.
    Сначала были толчки, потом вибрация....:hot: С вероятностью на 90% процентов я понял что это коробка...
    Единственный вариант который попался это был Мультитроник СПБ.
    На сегодняшней день приговор в 150 тыщ. Обещают, что мульт будет как новый.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Может кто обращался в данный сервис??
    Может что порекомендуете??
  2. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    Добрый день
    В Аудитории или Дилижансе узнавали по этому вопросу?
    я в Мультитроник-СПб менял масло в вариаторе в 2012. Претензий нет. Сервис маленький (гараж), но очень нишевый, поэтому наверное размеры не столь важны...
    По мультитроникам в подмосковье (г.Королев кажется) работает специалист всероссийского масштаба. К нему все обращаются. Можно по форуму найти.
  3. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    75
    A6 Allroad 3.0TDI
    контора рога и копыта, главный мастер мудд*, разговаривает сквозь зубы как будто к нему домой пришил чаек попить.....
  4. антонspb
    антонspb Новичок
    3 апр 2014
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    Самые обыкновенные разводчики- весной приговорили мой вариатор(1.8 T 2003) после получасового теста с компом к ремонту на 90т.р:eek:- когда высветилась ошибка-оказались свечи.
  5. Kbk
    Kbk Новичок
    17 ноя 2014
    4
    A4/b6 1,8t 03
    Какие симптомы были?
  6. антонspb
    антонspb Новичок
    3 апр 2014
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    Толчки (на холодном и на пргретом двс ) при резком нажатии на газ, чек не горел, через неделю(после заключения ,,мастеров,,) при резком неоднократном нажатии на педаль газа загорелся чек - ошибка о пропуске зажигания в 1й и 4й свечах. Вопрос- они приговорили к ремонту варик на 90-130 т.р. зная о свечах или они за полчаса тестирования с компом так и не поняли причины толчков? В первом случае- развод. Во втором- некомпентность. И в том и в другом случае надо искать других специалистов. На данный момент вариатор работает ровно.
  7. Kbk
    Kbk Новичок
    17 ноя 2014
    4
    A4/b6 1,8t 03
    У меня наоборот.
    На холодную всё ок, минут 20 езжу, после начинаются рывки при трогании если нормально на газ нажимать, если медленно разгоняться то не дергает.
    Если с 30 разгоняешься то начинают плавать обороты и машина то быстро то медленно разгоняется. после 100 все ок.
    В двух местах приговор коробка.
    Вопрос: по чему на холодную нормально а после прогрева нет, масло же наоборот расширяется и давление увеличивается, почему цепь проскальзывает?
  8. антонspb
    антонspb Новичок
    3 апр 2014
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    Комп подключали?-ошибки есть?
  9. антонspb
    антонspb Новичок
    3 апр 2014
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    В любом случае я бы искал других специалистов.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На Московском шоссе , за мясокомбинатом справа есть сервис , не знаю название и адрес , но известное название и часто на слуху , туда ехать не нуно , разводят жестко и халтура откровенная , снимали поддон на коробке , а за несколько дней обработал днище антигравием , так на болтиках даже следов от ключей не не оставили .
