Добрый день! Проблема в том, что в сырую погоду при вращении руля из под кожуха рулевой колонки издается мурлычащий звук. Один опытный товарищ сказал, что проще к этой болезни привыкнуть, чем ее вылечить. Может есть у кого то другое мнение?
та же фигня, долго копался понял что пластик в районе колонке... найти шуршунчика не смог и забил. 2-3 раза в год можно и не обращать внимание
Вылечить всякие скрипы/шипы/мурлыканья,скорее всего,можно только погрузив авто в ванну с силиконом, WD-шкой,и т.д. ... И то-не факт. На С5 Роуде тоже периодически проявляется в районе рул.колонки,особенно, после простоя. Неизлечимо. P.S. тоже заметил зависимость от погоды.
На счет привета от ГУР - первое, что подумал. Уровень жижи в бачке проверял. Ранее на ML мне ГУР каждые три месяца после ремонта привет передавал. Но звук был другой и вибрация была. А здесь без вибрации и звук именно салонный. Хотел снять кожух, послушать поближе, но боюсь отвинтить чего лишнее Может кто схемами по снятию кожуха поможет? Р.S. Мурлычит второй год, наверное скоро зашипит, а там без кормежки и до запаха не далеко...
Звук не совсем приятный и явно его не должно быть. А так договориться можно, что и глушитель не нужен, авто то едет
у меня тоже скрипит/мурчит/пишит когда крутишь когда влажность большая была уже подобная тема - пришли к выводу что нужно просто терпеть )
Подобные мурлыканья издаются из того места где рулевой вал входит в резиновый пыльник находящийся в полу. Добраться до него не трудно из салона и крутя руль брызгать силиконовым спреем в место трения до тех пор пока не перестанет. Подобные процедуры делал на разных машинах, хватает на пол года, год.
