Доброе утро форумчане! Есть машина - Ауди 80Б3. Стоит бензонасос низкого давления, питаемый от замка зажигания. В мыслях реализовать включение БН при повороте ключа на пару секунд и его последующее отключение, далее при пуске двигателя БН включается и работает до прекращения работы двс. Как возможно это реализовать? Даже если просто сделать подкачку на нефиксируемую кнопку, то как нарисовать управляющий плюс(минус) после старта мотора? С датчика Хола как понимаю идут импульсы, их не получится использовать как управление БН; датчик давления масла тоже такое себе, блоков управления под приборкой нету. Может у кого есть схемы или идеи, буду признателен. Спасибо)
Коротко о приходящих сигналах на 5 контактов реле: 30 контакт - +12В постоянно 15 контакт - +12В зажигание 31 контакт - масса 87 контакт - управляющая цепь бензонасоса (через предохр) 1 контакт - коммутатор/катушка зажигания используется для включения/выключения бензонасоса а именно, если движок вращается, то бензонасос работает, если нет, то выкл. Это про реле бензонасоса автомобиля АУДИ с двигателем JN . 1.8 реле "443 907 385C", Ставь его и будет вам счастье.. Такое как вам хочется..................... В мыслях реализовать включение БН при повороте ключа на пару секунд и его последующее отключение, далее при пуске двигателя БН включается и работает до прекращения работы двс....................
В машине стоит реле 321 906 059H, по реле выше принцип вроде такой же. Коммутатор 191 905 351B, не знаю куда цеплять, в нете инфы нету, не подскажите?
бензонасосом низкого давления запитали карб или что иное? если карб, то в поплавковой уровень и так стоит, а на моновпрыске подключение насоса штатное . перемудрёж одним словом.
То есть, машина изначально была карбовая с механическим БН. Ну тогда проще всего задействовать готовое реле от какого-нибудь авто - например, реле 38860A76D10 с корейца ДЭУ (оно и на Маздах стоит, и на других авто встречается). Берёт управляющий сигнал от катушки зажигания. Ну или сваять самому. Помнится, на Драйве кто-то выкладывал схемку колхоза.
