Мужики, что означает ошибка???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 24 авг 2012.
  1. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Всем доброговремени суток! Сегодня загорелся чек.........после чтения ошибок (прилагаются) решил спросить собственно что это такое? Машинка вроде едет нормально , глюков не замечено........
    Friday,24,August,2012,22:02:11:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Software Coding: 0011372
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    VCID: 1A30CEECAC19
    2 Faults Found:
    000260 - Mass Air Flow Sensor (G70): Intermittent
    P0104 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205624 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.24
    Time: 16:44:40
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 50.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 50.1 %
    Voltage: 13.83 V
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205624 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.24
    Time: 16:44:40
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 50.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 50.1 %
    Voltage: 13.83 V
    Mass Air / Rev.: 481.8 mg/str
    Readiness: 1 2 0 0 0
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Типа нет контакта или неисправен расходомер воздуха, который на трубе, которая между воздушным фильтром и турбиной. Воздушный фильтр не менял? Может плохо одел разъем.
  3. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    может быть...................менял морду, ставил фары.......фильтр тож менял заодно.........
    других подозрений нет??? чек...............!!!
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    + 100 :thumbup:
    Или контакт, обрыв, разрыв или под замену расходомер.
    Не утверждаю, так на вскидку.
  5. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    посмотрел, что пишет росс-тех
    кроме того что написал, воздуховодная труба плохо одета или какой-то управляющий модуль вышел из строя (что очень маловероятно)
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я тоже очень подозрительный :) А что " чек " ?
  7. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    а с чего это вдруг иму пришёл конец???я его не лапал ручками, и не ранял....просто всё снялось и поставилось обратно......
  8. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    сча пойду гляну все разъёмы...........и патрубки..........
  9. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    ага, электроника - это наука о контактах :ded:
  10. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    ЁПТА )))) мужики .........с пивком то машинку разбирать - собирать нельзя)))))))))))) .............разъём то я совсем не одел!!! Всем откликнувшимся РЕСПЕКТ!!!! :beer::beer::beer::beer::closed::closed:
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Конечно нельзя, только под самбуку и желательно с огнём в стакане.:laugh:
    И тебе не хворать :rock:
  12. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Помогли, а так лег бы спать и всю ночь мучил бы во сне страшный расходомер G70 человека :nod:
