Мужики. Помогите советом по дискам S-line
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем K I R, 26 июн 2013.
  1. K I R
    K I R Новичок
    6 фев 2011
    76
    А4 1.8TFSI
    Планирую прикупить диски R-18 5 спиц S-line от Ауди А5.
    Вот и весь вопрос, как они встанут на А4 B8? Параметры вроде как похожие, но вылет другой.
    Заранее спасибо тем, кто поможет дельным советом.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не подойдут у А4 вылет 43-47,у А5-29-31 почти 20мм это очень много.
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Если только исправлять проставками в 15-20мм вылет
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    В данном случае проставки не помогут,проставки уменьшают вылет,(пример: с 45 до 30)а здесь нужно увеличивать.(с 30 до 45)
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Аа, сорри, ошибся, я думал с А4 на А5, а не наоборот, тогда да. На самом деле с вылетом 35 встает легко на А4, я не думаю, что 5 мм будет прям радикально разиться, можно попробовать, прикинуть.
  6. K I R
    K I R Новичок
    6 фев 2011
    76
    А4 1.8TFSI
    Ребят, всем привет!
    Спасибо за комментарии и помощь.
    У этих дисков, вылет 29, у меня вроде как штатный 47, думаю, что многовато? =)
  7. VAU
    VAU Новичок
    21 июн 2013
    78
    А5 2,0ТQ S-tronic
    Диски от А5 на А4 встанут без проблем, товарищ ставил 18 от А5, только немного вылезают из арок, зато смотрится круто!!!
  8. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Возьми линейку или рулетку и померь от своих дисков, на сколько больше будут они вылетать. Зная, что стоковые диски обычно достаточно глубоко сидят, есть вероятность, что эти будут сидеть заподлицо с арками.
