Мужики помогите советом, срочно нада))
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Darknezz, 31 янв 2014.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Вообщем забыл выключить фары, акум разрядился, машина не открывается, личинка неработает.
    Машина стоит щас возле офиса посреди дороги, парковал днем тк не было места.
    Че делать незнаю.(((((((
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Посмотри в багажнике личинка есть,вроде так открыть можно.
  3. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    нету на багажнике личинок.
    щас попробовал в личинку на водительской двери всунуть ключ, на приборке загорелись все подрят лампочки, но дверь так и не открывается.
  4. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    #4 Darknezz, 31 янв 2014
    по идее, если забыл выключить фары разве она сама их не выключает?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    1. Можно вызвать эвакуатор и в гараже легче будет чем на улице
    2. Можно подзарядить АКБ , сняв защиту снизу или ещё вариант : снять ПТФ и подать 12V от другого источника , для открытия с пульта хватит (по крайней мере такой способ недавно описал одноклубник) , главное полярность не перепутать !
  6. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    12v подать в разъем туманки?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Габариты - нет !
    Пробуйте ключом ещё , если давно не пользовались возможен не контакт ...
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет не выключит,интерессовался специально этим вопросом.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Конечно !
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ток через туманку прервет выключатель.Тока в сети не будет
  11. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    ключ в личинку вставляется, но не проворачивается, боюсь ключ сломать
  12. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    т.е лучше не стоит так делать?
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну это не моя выдумка , читайте пост №51 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371322&page=3
    В туманке коричневый провод (-) если что ...
  14. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Замерзла просто, найди средство размораживатель замков или вд, или ключ нагревай и вставляй, должен провернуться
    Это самый простой способ
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Или окислилась , одно из двух ... (Краснодар не Москва)
  16. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    у меня как то брелок сел, батарейки небыло под рукой, так я в него пол балона ВД влил, ему пофиг)) нехочет и все, при том что температура была +10 на улице
  17. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    мне интересно почему щас когда ключ сунул в личинку, у нее на приборке загорелись лампочки(абс, есп, все подрят короче и не тухнет уже минут 10)
  18. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    решетку просто потянуть на себя, она вылезет как на а4, а дальше открутить туманку?
  19. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Признак мертвого аккумулятора.
    Сегодня в сервисе машину мучали мучали - в итоге аккум то же разрядился, лампочки загорелись, прикруиили и норм
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тянуть от середины бампера к краю ...
