Привет всем!! Мужики такая проблема, взял Audi a6 2.5 tdi 99г, стояла до этого 2 года, завели с троса час тоскали!!, но проблема осталась, машина без болончика с эфиром заводиться не хочет, маслает, вроде подхватывает, и толку ноль,! И еще после запуска где-то через минут 5, начинет мигать индикатор свеч накаливания! Что это! Есть еще проблема, с турбиной, сначало хватает на 1,2 на третьей где-то до 3000 и встает тупо, а после езды на повшенных при нажатии на сцепление глохнет!!!! Нашел ответ на последний вопрос здесь на форуме, говорят надо сдернуть провод с датчика турбины на пластиковом впускном коллекторе, блин а у меня железный, И ВРОДЕ ДАТЧИКА НЕТ, может на 2,5 его место установки меняется в отличее от 1.8 Мужики Хелпити, Аудюха первая. нехотел-бы разочароваться, вроде хвалили!! Спасибо.
Ответ: Мужики помогите срочно!! Какой мотор Меняй все фильтра , смотри свечи накала , Мигание индикатора нужно смотреть датчик Ож . Если машина столько простояла там и распылители льют скорее всего , в саляру добавь жидкости на промывку распылителей по ВАг посмотри угол впрыска
Ответ: Мужики помогите срочно!! После долгой стоянки надо её на эвакуатор и в сервис. Замена: 1. Тормозухи 2. Антифриза 3. Масла в движке 4. Всех фильтров 5. Свечей 6. Промыть топливную систему, слить всю саляру, залить новую. 7. Внимательно осмотреть ремень ГРМ, при необходимости заменить. А только потом уже начинать заводить. Вопрос: за сколько ты её взял?
Ответ: Мужики помогите срочно!! мигание свечей анкала - ошибка в ЭБУ - компом ошибки надо считать. Конечно после двух лет стояния час таскать авто что бы завести - это жестоко....
Ответ: Мужики помогите срочно!! Только безумец может 2.5 TDI заводить с галстука, да еще целый час! Как машинка вообще выжила! А так похоже что убитая машинка, капиталить ее нужно по кругу...
Ответ: Мужики помогите срочно!! У меня у друга была 2.5 TDI 96г.в., так он каждое утро, если морозец был, сначало эфира в воздушок, если не помогало то на трос и было такое что приходилось по долгу тоскать, но там салярка вроде как мерзла!
типичный пример подхода к ремонту современных авто(немного даже устаревших)! В ФАК! -с пометкой как нельзя делать!!!
