Музыка в А6 С5
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем doberman 010, 2 мар 2012.
  1. doberman 010
    doberman 010 Новичок
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    Привет народ!!! Кто сталкивался с заменой штатной акустики? А именно (прокладка проводов через салон,подключение усилка,конденсатора,саба)
  2. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Привет!
    Я ставил сабик с усилком,проложил провода-силовые справа,акустические слева(т.к. более реально тянуть силовой кабель именно справа)
    подключил все это к магнитоле пионер-результат-звук дерьмо!
    летом буду менять все полностью,убирать штатный саб,мафон,динамики,и ставить хорошую музыку!штатная никак уж не устраивает,по крайней мере того,кто до этого ездил с хорошим басом!:rock:
  3. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    Я поменял только голову, поставил Alpine CDA-9886R, на счет динамиков передних дверей сложнее,делать на заказ подиумы.Хочу штатный саб и усилок выкинуть совсем))))
  4. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    а где инфу можно почитать, хочу голову оставить
  5. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    какую инфу??
    а ты уверен что в передних дверях нужно подиумы ставить?
    Просто я читал что и так встают хорошо(сам не видел)
    в пассате б5 я ставил подиумы,запарное дело конечно!
  6. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    :lol:
    А по теме - тоже хотел заморочиться , но силовой кабель от аккума нужно вести в салон как-то . Кто-то протягивал через заглушку с проводкой , но у меня там места не было для него , и нужно было дыру сверлить из-под капота в салон:shock: . И я от этой затеи отказался . Решил , что и штатный звук - вполне не плох :nod:
  7. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    В правой части автомобиля выходят трубки от климата в моторный отсек,они защищены резиновой заглушкой,я в ней сделал дырочку под силовой кабель!
    Все вошло без всякого колхоза и дрели:)
  8. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Летом буду менять полностью всю систему и сделаю подробный фотоотчет)
    после этого я думаю много кто захочет поменять штатный звук на мощную аккустическую систему)
    по первым подсчетам все это удовольствие выльется в 50000 рублей)
    но уверен что это того стоит:)
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    такой же затеей страдаю
    буду ставить MBQuart Reference RSC216 в передние и задние двери+возможно сабик RWE254
    попробую на штатной магнитоле замутить-буду с электроникой ковырятся и выводить линейный выход
    так же есть усь DLS CA450 еще Шведской сборки!
  10. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Я буду ставить голову Пионер 2 дина,передние и задние динамики-компонентные гертц,моноблок на 2500 ватт и сабик алпайн свр на 2000 ватт
  11. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    вот морока
    я поставил 2-дин Пионер
    штатные динамики заменил на Пионер
    и оставил штатный саб в багажнике
    звук очень хороший
    конечно не на конкурсах выступать но очень хороший
  12. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Привет!Слушай,а какой Пионер ставил,можешь модель написать,и как?
    рамку покупал под ауди или универсальную?
    :confused:
  13. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    рамка имено для ауди , а Пионер 3500 по моему
  14. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
  15. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    В двери динамики какого размера подходят?
  16. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    16,5 см
  17. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    Так под 16,5 надо подиумы ставить :shock:, там же нет места столько
  18. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Сам лично не видел что да как там,но читал что подиумы не нужно,хотя в Б5 я ставил подиумы,и это давольно таки запарно!
    Видел тему какую-то,что ребята ставили и так 16,5 см динамики,мол встают как родные:)
  19. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    я на днях снимал обшивку двери, там динамики стоят в самой обшивке,в двери некуда ставить во первых пустота,не к чему крепить,во вторых стекло близко.:wink: скорее всего только подиумы, или 13 в обшивку вместо штатных, только толку я думаю мало будет :)
  20. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    От 13 да,толку маловато!а т.е к обшившке динмики вообще никак не закрепить что ли?:shock:
