Музыка в Audi-80 B3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем chelpanov, 1 янв 1970.
  1. chelpanov
    chelpanov Guest
    Народ! Поделитесь опытом установки музыки в бочку, взамен штатной. Что получилось и во что это обошлось?
  2. afonia
    afonia Guest
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-12 17:45, chelpanov wrote:
    <BR>Народ! Поделитесь опытом установки музыки в бочку, взамен штатной. Что получилось и во что это обошлось?
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>Вместо родной магнитолы можно воткнуть лубую стандарта DIN. Единственное но, это какая у тебя антена, если торчит из заднего крыла, то все просто, у нее обычный штекер, если же антена встроенна в обогрев заднего стекла, то такой разьем есть по моему только у магнитол Blaupunkt, для всех же прочих существует переходник. Насчет колонок, однозначно надо менять. Спереди щбычно стоят родные колонки марки Nokia. В приндципе они не так плохи, как кажется, приговора к замене они не отменят, диаметр передних динамиков 10 см(4 дюйма). если ставить их в переднюю панель так же скрыто, и можно сверху воткнуть 13см(5 дюймов) но они бкдут торчать, что лично мне не нравиться. Насчет задних сказать особо нечего, у меня стояли и стоят "блины" JBL, но по моему там ставили 16 или 17 см (6; 6,5 дюймов) Насчет компонентных динамиков скажу только то, что смысл ставить их есть толко в том случае если ты хочешь создать качественный звук, ибо дешевых четверок я не встречал на них цены начинаются примерно с 50 баксов.
    <BR>
    <BR>Счастливо, удачи!
  3. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
  4. gorky
    gorky Guest
    <BR>У меня так. Было cпереди 10см двухполосные коаксиалы Weconic, сзади тоже 10см двухполосные непоймичто. Что стало: задние отключил нафиг. В предних отключил пищалки (отпаял), оставил только СЧ. На панель приспособил пищалки Dragster и завязал их с СЧ через кроссовер. В багажник положил активный саб MacAudio Quattro 25A.
    <BR>Что получилось: Сцена есть, но уж очень зыбкая (штатные места не для СЧ ОДНОЗНАЧНО), сзади неплохо было бы сделать подзвучку. Двери резать не хочу, поэтому думаю разместить мидбасы на полу (под сиденьями например), но пока не придумал как. Впринципе нашел один вариант, но не нравится он мне, слишком много места ящики забирают возле ног, буду думать дальше. Да, чуть не забыл, машина Audi 80 B4. Впринципе по озвучке, что B3, что B4 - не подарок.
  5. Akapy
    Akapy Guest
    <BR>Я поставил Alpine... теперь писчу и радуюсь
    <BR>... если нужно поделюсь где и какой брать, даже со скидками
  6. Moonshine
    Moonshine Guest
    Pervoje, chto ja sdelal - pomenial magnitolu byla kakaja to sun`xui`v`chai, postavil Kenvood KDC7060. Zvuk suchovatyj, no luchshe Sony (sony mast dai - poslushal 1 denj i otdal nazad), potom - 6-kanalnyj usilitel. I tolko togda vzialsia za akustiku...tak uzh vyshlo <IMG SRC="../img/smiles/icon_wink.gif"> Pomenial na torpedo shtatnyje na Hertz HV100+tvitery&filtry. Chiut luchshe stalo. Vnimanije - sovet! Poigrajte fazoj - pomeniaite + s - na levoj storone. Eto sjest doliu basov, no vozmozhno stanet GORAZDO luchshe. Fig s nimi - basami - vsio ravno pridiotsio organizovat chto-to serjoznee - 10cm na basy ne tianut... Ili srazu stavte vpered 16 cm ili budete stavit potom. U menia szadi 16 cm Jensen - chiutchiut pomogajut, tolko vot midbas guliajet po mashine vpered-nazad - nenravitsia mne eto. Vot, zakonchiu svoj sabvufer MbQuart RWC304 (podsychajet, gad, na solnyshke) - zajmus perednymi dveriami - budu podiumi 16 cm delat - pod sidenjami net mesta, da i na pol kak-to fantazija ne tianet.
  7. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    А я поставил Пионер голову и колонки, для меня достаточно.
  8. Rieger
    Rieger Guest
    ja sdelal tak: golova clarion cdshnik (kakoj-to b/u), speredi postavil 4' posvezee (stojali rodnie 91 goda:eek: ), szadi podvesil pod polku uselok (4tob mesto ne zanimatj), postavil 2 moshnih pioner4ika ovala, a v centr vrezal sub.
    zvuk normaljnij...
    toljko esli ho4esh sdelatj v 80ke horoshuju akustiku : perebiri vsju plastmassu v salone;)
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а у меня так на 100-ке - спереди штатные динамики, сзади 16-ти сантиметровые динамики Пролоджи с кроссовером и на стойки - пищалки. Магнитола - VDO CD 139 MP3 с поддержкой формата MP3, стоит 5000 руб. (купил позавчера), RDS, CD-текст, DSP, причем ISO разъемы (к штатным Аудевым подходят без переделки, антенна тоже). Самый класс - подсветка экрана и клавиш прямо как подсветка панели приборов на Ауде, звук класс - рекомендую!!!
  10. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    У меня спереди 10-ки кенвуд сзади пионер на 16 бошка панасоник 4на45 с микролифтом и обалденной сине-голубой подсветкой лично мне хватает хотя видел в инете подиумы в двери на 80-ку под 16 думаю с ними будет покруче но стоят где-то по 130 уев штука итого около350 за них и акусику.
  11. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Я себе вперёд вместо штатных поствил в торпеду JBL 10 см + к ним пищалки на стойки. Сзади штатники на фиг выкинул, поставил на их место JBL 8 дюймовые, а на голову поставил JVC - модэл нэ помню. В общем новую купил. 4х50 . Звук, если ты не супер меломан, описацца можно от удовольствия :p
    Фсё это дело обошлось : перед - 27 уе+ зад 65 уе+ патефон СД 215 уе = 307 уе. На установку всего ушло два часа.:) :)
  12. kok
    kok Guest
    музыка в бочке
    Поставил голову "кенвуд" 4х35, штатные динамики оставил как пищалки, в двери врезал 13 дюймов колонки "кенвуд" 130 ватт, под понель положил усилитель 4х40ватт "блаупункт" для передних колонок. На спинку заднего сидения прикрутил усилитель "кенвуд" для суббуфера "пионер" 600ватт и колонок, которые врезал в полку вместе с блинами "пионер" 220ватт. Плюс поставил чейнжер "кенвуд" 667-ой. Вместе с установкой всё обошлось в 1000$. Зато звук не как в туалете, а то пригнали с какой-то фигней. Немцы ни чего в этом не понимают или не хотят тратится.:D
  13. Бидон
    Бидон Guest
    Все родное выкинул.
    Поставил голову JVC с CD (160 уев). Назад блины (90 уев), вперед подобрал под штатный размер с пищалками (110 уев). Я не меломан поэтому очень доволен.
    Удачи!
  14. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Есть у меня с этим делом небольшая загвозддка......
    Короче, сзади вроде лопухи хорошие, подключено всё по прравилам (синфазность и тд), а вот БАСОВ НОРМАЛЬНЫХ НЕТУ!!!!
    Хоть багажник изнутри деревом оббивай...:(
    Хто сталкивался и какие способы решений есть???
  15. afonia
    afonia Guest
    #15 afonia, 13 окт 2003
    Что значит хорошие лопухи????
    Возможно просто им много того объема, что ты им дал.
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    а магнитола VDO - это что отделения Siemens , которая измерительную технику выпускает (все смотрим на наши приборы)
    может по поэтому и подсветка в цвет :)
  17. Бидон
    Бидон Guest
    Если стоит VDO, Siemens и т.д. то пусть они меряют, измеряют и тому подобное. А головное устройство - это CD-ресивер от известной фирмы. Про лопухи тоже самое. Вот тогда будут басы.
  18. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    2 gorky: где именно у тебя стояли пищалки до переделки? где именно щас они стоят? можешь фотку показать? ИМХО сцена зыбка из-за того,что обычно ставят пищалки в стойки а не в панель или просто не направлены пищалки на слушателя. ИМХО dragster не лучший выбор. как положил саб в багажник( там же бак на пути баса в салон, не есть гуд, если саб будит долбить в бак)? как он доставляет бас в салон? трубы далал? фотку можешь показать?
    думаю, одним из выходов для того чтобы сдлать что-то приличное впереди это ставить там 5", и не как стоят штатные(где в внутри), а на подиумах.
    стекло лобовое имеет не очень большой угол с горизоталью, что должно хорошо сыграть при отражении в этом случае мидбасов в салон. вперед лчше думаю поставить компонентку(в стойки обязательно пищалки воткнуть) в идеале, но для этого сначало надо решить как именно туда впихнуть
    5", не насрав с интерьером, а пока прикупил калифорнийский kicker i402(1400р), ИМХО слабоваты они по мощности. возможно потом сменю. впереди сочного баса добиться крайне сложно да и не нужно это. самый простой способ сдалать в этой машине более-менее бас это поставить блины назад. потом уже как-нибудь соорудить там саб, возможно придется тянуть от корпусного фазоинверторы в
    салон по трубам(забыл, как грамотно назвать).
    Двери я тоже пока резать не хочу, слишком хлопотно и идея не очень хороша, так как для того чтобы избежать провала в середине вследствии перекрывания волн излучаемых диамтрально расположенными излучателями, нужно быть серьёзным специалистом. для этого нужно либо много денег, либо много знаний. Думаю, что резать пол и ставить ящики около ног не совсем хорошая идея.
    Голову себе взял "на вырост", так сказать clarion 735(7700р, поигрался с цветом подсветки и
    подобрал красный, очень в тему с панелью прибиров). то есть акустику буду еще дорабатывать.
    2 Rieger: какой саб врезал? как? всё это в штатную полку?? акустическую не покупал?
    2 Свят: ИМХО причин отсутствия очень много, неплохо бы проверить соедениение с магнитоллой, может у нее имеется кроссовер простенький который обрезает просто басы на одной паре. возможно ответ вапче на поверхности и просто поковырятся с магнитоллой, но это всё так, на всякий случай. думаю, что правильно зацепить акустику и настроить не сложно.
    далее если ты прикрепил блины назад к металлу под полкой то акустической отдачи басов от него ждать не придёться. вохможно нужно заменить полку на акустическую. та что у меня стоит, не знаю родная ли, но по акустичесим св-вам не худшая(сравнил с тазикмом и пр.)
    возможно еще что магнитолла просто не тянет так много баса ка ты хочешь, выход - усилок, ну а потом саб.
    ИМХО правильно afonia предположил, что многоавто объёма багажника для твоих лопухов, если они предназначены для корпусного монтажа, но как правило все блины free-air.
    и JBL бывает разный и ИМХО не лучший выбор. я слушал 4" JBL и мне очень не понравилось, понятное дело, что речь идет о разных динамиках хоть и одного производителя, но маловато лестных отзывов о JBL, вот клубная акустика у них раньше хорошая получалась.
    2 all: как акустику менять спереди, нужно ли курочить торпеду?
  19. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    По счастливой случайности достался усилок по дешевке. Вот что пока сделал.
    Магнитола Pioneer сидюк. В передние двери сделал подиумы под акустику 16 см. Так вот усилок PPI 4240, акустику взял MBQuart RCE216 компанентная. Пищалки на стоики играют отражением от стекла. Собственно пока и все что успел сделать. В дальнейшем на очереди электростекла., шумоизоляция передних дверей и салона.
    В планах назад поставить MBQuart RCE 213, дополнительный усилок PPI 2240 для саба. Саб хочу JL Audio.
    По деньгам получается:
    Усилок почти халява.
    Акустика 200 у.е.
    Провода 50 у.е.
    Электростекла 70 у.е.
    Подиумы фанера 200 руб.
    Монтаж пена 100 руб.
    Эпоксидка 2*50 руб.
    Ткань белплатно.
    Москва не сразу строилась так что есть еще поле для деятельности.
  20. gorky
    gorky Guest
    Первоначальное сообщение от hardstep
    Сейчас уже нигде;)) стояли в уголках стекла, излучение направлено на плафон.
    >слушателя.
    да возможно.
    а это зря;) как никак бывшее подразделение Rockford Fosgate, да и в журнальчике Автозвук о них у очччень хорошо отзывались. Хотя конечно не Focal, Но и цена у них другая ;)
    а так, слушал - понравились больше чем cadence и macaudio.
    >?доставляет бас в салон? трубы далал?
    какой бак ? у меня B4 ;) а активный саб - это так себе, тренировка на кошечках. я у знакомого в бэхе слышал установку - мне понравилось. Там кстати сам пассивный - freeair, через усь. Задняя акустика изолирована, чтобы акуст. замыкания не было.
    Думаю о ящиках под сиденьями, говорят довольно таки неплохо получается.
    Извини, фотки показать не могу, потому как машина в рихтовке уже больше месяц (я ее слегка об зил приложил).
    Вот заберу и буду творчеством заниматься (все равно пол-салона разобрано;))
    Подиум хорошо, но только руки не оттуда растут ;)) пробовал на тазик делать - на ауди такие бы не поставил ;)
