Музыка в формате Lossles на MMI
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Sergey2512, 23 май 2013.
  1. Sergey2512
    Sergey2512 Новичок
    23 май 2013
    4
    q5
    Всем привет! Кто пробовал записывать Lossles на флешку, чтобы MMI-ка читала его? В каком формате?
    Спасибо
  2. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Я распаковывал обратно в WAW, читает на ура.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Waw формат это круто)) описка я думаю?
  4. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    WMA :D Хах, сам перечитал и впечатлился)
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А сколько средний размер песни в wma и из чего ты в него кодируешь?
  6. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    раскодировал .ape (плеер не читал), один альбом метров 800 занял на карте.
    Один раз воткнул эту карту в машину, ибо там солянка была mp3/flack/wma и пр.. система сьела, так и начал извращаться в последствии
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Слушай, а не играет у меня что то машина wma 9.2 lossless
    ты чем кодируешь? (
  8. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    monkeys audio, версию не помню ноут не с собой.
  9. Anton385
    Anton385 Новичок
    8 июл 2013
    6
    А3
    WMA это не лослесс. Пробовать AAC тогда уже.
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Странно, я почему то последних ответов не видел.
    Ребят, что бы внести ясность и продолжить дискуссию.
    WMA - это микрософтовский кодек, подразделяется на сжатый формат и lossless.
    Источник о WMA ссылка
    А нам нужен один из lossless. Согласно вот этому списку и мануалке к машине, нам подходит совсем немного форматов
    Сжатие аудио
    Apple Lossless — ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
    Audio Lossless Coding — также известен как MPEG-4 ALS
    Direct Stream Transfer — DST
    Dolby TrueHD
    DTS-HD Master Audio
    Free Lossless Audio Codec — FLAC
    Meridian Lossless Packing — MLP
    Monkey's Audio — Monkey’s Audio APE
    OptimFROG
    RealPlayer — RealAudio Lossless
    Shorten — SHN
    TAK — (T)om’s verlustfreier (A)udio (K)ompressor (нем.)
    TTA — True Audio Lossless
    WavPack — WavPack lossless
    WMA Lossless — Windows Media Lossless
    Я пробовал кодировать одну и ту же песню из flac в wav, в wma 128 кб/сек, в mp3, и в wma lossless
    Все играло, кроме wma lossless.
    Собственно вопрос, может у меня кодировщик плохой? Кто то пробовал кодировать из flac в wma lossless?
  11. pdv
    pdv Новичок
    7 май 2013
    1
    A8D4
    Я записываю AUDIO DVD программой AUDIO DVD CREATOR, DVD creator берет файлы WAV, в WAV перекодирует EASY CD DA EXTRACTOR из любого формата.
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А зачем так сложно, если машина итак будет играть wav с флешки?
  13. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Придумали как losless слушать?
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Только wav, меня устраивает
  15. dexter25
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Waw или Wma?Я до этого заморачивался,пробовал перекодировать в WMA-но не заметил разницы с 320кб.Не считая того,что трек стал весить под 70 мб..
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Из чего ты кодировал в wma?
  17. dexter25
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Из яблочного файла,flac вроде-сейчас не помню точно.
    Прога-total audio converter
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Flac не яблочный, но это лосслесс.
    Возьми cue tools и из того же файла сделай wav. Если разницу между мп3 и этим получившимся файлом не услышишь, значит тебе оно не надо. Но, я думаю, разницу ты услышишь. Особенно на басах.
    Насчет wma. К сожалению, майкрософт несколько необдумано сделал две спецификации wma, и при кодировании легко ошибиться. Есть wma comress (совершенно мп3 по сути) и wma lossless. Однако путем некоторых экспериментов было выявлено, что ауди мми не играет wma lossless.
    Поэтому, скорее всего, вы создали из хорошего flac банальный мп3.
    Так что режьте flac на wav.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    правильно, wav - это и есть оригинал студийной записи.
    То, что в инете всё в .flac - значения не имеет, просто, насколько я помню, так проще копировать с сд-диска записи. Далее кодируем в wav (без потери качества).
    Если интересно, то почитайте
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2900127
    А wma, mp3 и т.д. - это уже Lossy. Качество не то. НО!!!! проверьте свой слух сначала, обычно выше 16 kHz мы ничего не слышим, если у вас не музыкальный звук. Многие люди даже на качественном оборудовании (будем считать начало - Bose surround sound) не услышат разницу между lossless и mp3 320kbps. Так что, если у вас не как минимум Bose или другой нештатный качественный звук, то и заморачиваться не стоит
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я это все знаю)
    Начал правильно, закончил плохо. Все неправильно. Совсем все. Ни форматы, на про Бозе, ни про музыкальный слух.
    Прочитай выше мой пост. Там есть про wma.
    Бозе от штатки отличается количеством динамиков и громкостью.
    Музыкальный слух это не диапазон который ты слышишь, а способность узнавать и запоминать частоты звуков.
    Про 16 кгц. Это зависит от возраста, не поверишь.
