Собстно говорилось и писалось много, но в факе нет ничего на тему установки в 100/S4/S6(45), я конечно на фак не претендую, но пару ссылочек дам на фотки самой инсталяции и фото до и после... 1. До ... http://www.teamdigital.dk/billed_bil_kenneth.shtml 2. Инстал ... http://www.teamdigital.dk/billed_install_kenneth.shtml 3. После ... http://www.teamdigital.dk/billed_stereo_kenneth.shtml Ауди S4
Ответ: Музыка в S4 Видимо вся передняя панель ... даже не дребезжит, а просто на части разваливается :rzunimagu . Тут имхо никакая виброзвукоизоляция не поможет. С другой стороны .... посадил девушку на переднее сиденье ... врубил погромче ... и пара бурных оргазмов ей обеспечено
Ответ: Музыка в S4 ИМХО, главное как это дело все играет.. Хотя и внешний вид тоже должен быть соответствующим. Идея хорошая, запихнуть вместо бардачка бухалку, но уж очень она в таком виде в салон не вписывается. Ты ее собираешься как-то скрывать, например купить кусок белой кожи или похожего материала и оббить Все же приятнее будет..
Ответ: Музыка в S4 чейнджер прикольно стоит. Я бы тоже туда поставил, главное потом планочку обшивки правильно примутить на свое место
Ответ: Музыка в S4 Если честно - то размах работ не соотвествует результату!!! Вуфф не катит туда где он у них ... усилков понапихали - а что то ни куя не видно что играет то??? Странно карочь ... НИЗАЧЕТ ИНСТАЛЛЯТОРАМ!!! ЗЫ! Я бы руки оборвал бы, если с моей машиной такое бы сотворили ...
Ответ: Музыка в S4 Не понимаю, зачем апкакивать то что ни кто из нас не слышал и законченого варианта не видел. А серьёзные конторы тоже делают сабы в торпедо...и ничего. http://www.zr.ru/news20899.html http://www.bluesmobil.com/bm/page.php?sid=&content=9cf991a0d4e71642a2827042b04f6037 http://www.avtozvuk.com/az/2006/01/096-102.htm
Ответ: Музыка в S4 Это скорее для демонстрации возможностей, для соревнований или в концептах. Для машины на каждый день имхо не подходит такое. 8 дюймов в дверях - это ещё нормально, приемлемо и даже очень хорошо, но 10-12 дюймов в бардачке Конечно, есть сабы, которые могут играть в таком экстремально малом объёме, но это уже экзотика.
Ответ: Музыка в S4 С точки зрения звука, установка саба в торпедо - очень правильное решение. Минимум использования обработок звука. Значительно меньшие подводимые мощности. Хорошее сложение акустических фаз (между громкоговорителями). Я встречал достаточно много 10ток которые смогли бы играть в бардачке. Использование 8ок в дверях - по меньшей мере маразм.
Ответ: Музыка в S4 Это всё понятно, что преимуществ много, но не для обычной гражданской машины. Гораздо проще (и подозреваю не намного дороже, чем такая инсталяция) процессором правильно согласовать фронт и саб в багажнике. Или я неправ? Аргументируй !!!!!
Ответ: Музыка в S4 Ну это уже решать хозяевам авто. У меня была похожая ситуация, только с ченджером. Некуда было поставить, машинка на тот момент, у меня была 4ранер - пришлось пожертвовать бардачьком :cry2: Не надо быть великим аудиофилом, достаточно посмотреть на TS – параметры громкоговорителя, что бы точно сказать, как он будет играть в области средних частот (импульсные характеристики). Для этого нужно посмотреть соотношение BL/Mms , этот показатель (для наглядности) можно сравнить с соотношением мощности автомобиля к его массе. Приведу тебе пример двух динамиков 8ки и 6.5 дюйма. У 8ки показатель (BL/Mms) был равен 0.3; А у 6.5" показатель (BL/Mms) был равен 0.5; Если сравнить старт этих динамиков со стартом автомобилей, то динамика разгона у 8ки будет такая же, как у ГАЗ 21 , а у 6.5" как у BMW 320. Поэтому, говорить о средних частотах у 8ки бессмысленно , потому что их там просто нет. Может получиться вариант - саб + твитер. Я конечно не хочу сказать, что все восьмерки - фуфло, зачастую встречаются очень - даже достойные варианты, но простому обывателю, без измерительного оборудования этих достойных 8ок просто не найти 6.5" громкоговоритель в этом случае - наиболее оптимальный вариант. Обсуждать (опять же) модальные режимы и краевые эффекты у 8ми дюймовых динамиков - долго и нет смысла (это хорошо описано в науч. Литературе). Но могу сказать наверняка, AES рекомендует использовать в 2х полосных АС громкоговорители диаметром не выше 6.5 дюймов Саб в этом случае, выступает просто как дополнение. Опять же, не надо забывать о жесткости самой двери. Я с трудом представляю себе, какая должна быть дверь, чтобы противостоять напору 8ки (если она будет играть во всем диапазоне), а это уже потери КПД, детализации, динамики и т.д.
Ответ: Музыка в S4 Знаешь, КАК эта жесть играть будет! Другое дело, что следано не оч аккуратно ... Хоят это же промежуточная фотка, а не окончательный вид.
