на 2-м уровне начинают мигать индикаторы 1 и 2 уровней.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dimon8601, 11 окт 2010.
  1. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Привет знатокам Оллроудов!
    Подскажите пожалуйста, что это есть, и как это лечится:
    на Оллроаде при движении в течение 15-30мин на 2-м уровне вдруг начинают мигать индикаторы 1 и 2 уровней.
    Мигают они с минуту, потом на панели начинает мигать желтый индикатор подвески. Далее, перед опускается вниз, и машина становится жесткой. После остановки и перезапуска индикаторы продолжают мигать, загорается индикатор подъема кузова, и тут же гаснет. Компрессор даже не начинает работать. После 3-5 перезапусков, наконец перед начинает подниматься, работает компрессор, и все приходит в норму. Езить на 2-м уровне становится проблематично. На 3-м уровне таких проблем нет практически нет (случаи единичны) пока ездиешь до 80 км/ч. Но как опускаешься на 2-й уровень, и начинаешь ездить на 2м уровне, ситуация повторяется. То же и на 1м уровне.
    И еще вопрос: можно ли ездить на 3-м уровне всвязи с сложившейся ситуацией, или надо срочно принимать меры
    Спасибо. Это цитата из FaQ, У меня такая же проблемма! Что делать!?
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Re: Подскажите
    Для начала проверить балончеги, по идее какойто из них дырявый...
  3. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    А как он может быть дырявым?! Если он держит нормально, мне кажется что компрессор не дает нужного давления!
  4. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Re: Подскажите
    Правильно выше сказали, баллон дырявый, однозначно.
    На 3-м уровне ездить можно, но во первых до 80 км/час, это если 17 предохранитель не вынимать, а во вторых не на долго поможет. Лучше уж залить герметик, а как в этой втке описано.
  5. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    А после 80 км/час, будет падать?! Блин не могу найти ссылку про герметик, не поможите?!
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Подскажите
    Если 17 предохранитель выдернуть, то и при 180 не пудет опускатся. Проверять надо все однозначно, лезть под машину и мылить балоны. Кстати как машинка себя ведет когда стоит на стоянке. Падает. Попробуй пооставлять на ночь на 1, потом на 2 и на 3. Опиши потом что произошло. Так хоть как то яснее станет нам.
  8. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Re: Подскажите
    У меня такая ж шляпа была. Герметик помог ненадолго, 2000 откатал. Опять начал падать в движении со 2 уровня. Поменял баллоны. Когда снял сталые, малость офигел от трещин и их размера, возникающах при переходе со 2 на 3 уровень. кста ти на 3 то же не спускал......
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Подскажите
    Да на третьем практически редко у кого спускает, я даж такого еще не слышал.
  10. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    Выдергивал, один хрен падает на ходу, а потом происходит проблематичное накачивание во второе положение! Как накачает ставлю на стоянку, ночь стоит ровно, а стоит поехать все, опять мы падаем! Был случай каким то чудом накачалось 3 положение выдурнул предохрон и катался так неделю но все прекратилось стоило выехать на трассу! И еще меня очень смущает что зад авто стоит неподвижно в 3 положении(мне так кажется визуально)!!! вот что за беда?!:smile42::smile42::smile42:
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Подскажите
    Мне кажется надо смотреть блок клапанов. Короче тебе надо диагноста хорошего найти или им стать)))))
  12. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    Стать диагностом?! Весело! Короче когда я покупал машину старый хозяин мне сказал что надо поменять одну хрень которая стоит рядом с компрессором! Сегодня специально залез и посмотрел, рядом с ним стоит какая то квадратная фигня а к ней идут вроде шесть шлангов разного цвета! Может это и есть эта штука! И еще вопрос как самому продиагностировать это все, может есть какие нибудь хитрые примочки?!
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Подскажите
    Это и есть блок клапанов. Походу его и надо менять.
  14. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    Вот блин! А еще один вопрос(извини достал наверно) а примерно какая у него стоимость?!
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: Подскажите
    6 тысяч чтоли. или 9. Короче в 10 уложишься.
  16. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    Засада! Блин!
  17. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Re: Подскажите
    Хорошо так сказал:D:rofl::laugh:
  18. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Re: Подскажите
    Забыл написать, компрессор у меня стоит фирмы континенталь!
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    блок кл.- 10 тыров стоит .он накомпрессоре наклейка контининталь а компрессор у нас вабко.
    прежде чем менять б.кл.нужно балоны на утечку проверить.икак выше еисали ПРИДЕТСЯ СТАТЬ ДИАГНОСТОМ.ИНАЧЕ СЭТОЙ МАШИНОЙ НИКАК.
  20. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Re: Подскажите
    Все Вашы проблемы в дырявых передних баллонах. Думаю, что блок клапанов не при чем...
